# 251
12.03.2016, 15:25
Тоже же стук справа,но,что странно,он может проявляться как бы на ровной дороге,не обязательно по кочкам,на не очень больших скоростях,такое себе постукивание,как бы пластмассовый бачок незакрепленный,где то больше к нижней правой части под капотом.Меняли порванный пыльник справа,машиной качали .при качке не слышно,пока определить не можем.
# 252
12.03.2016, 18:57
Попробуй слить омывайку из бачка и проверь
# 253
14.03.2016, 18:27
TigorRus, На бачок похоже, но стук более сильный вроде,чем мог бы давать такой бачок,найду где эта омывайка сливается и попробую...
# 254
18.03.2016, 11:08
Сообщение от Щукарь
вроде пластиковый пыльник на правой передней стойке так постукивает. ОД что то делал мне, уже не помню, то ли проклеил его то ли густую смазку положил.
# 255
23.04.2016, 11:24
Добрый день,Х-трейловоды! Такая проблема, при раскачивании авто на маленькой скорости стуки в подвески( скорее не стуки а щелчки). Бывает что отдает по пружине, вернее появляется звук пружины. Характерно что в дождь все это пропадает. Пыльники закреплены, стойки стаб-ра заменены, рычаги в сборе заменены, сайлентблоки подрамника тоже заменены,рулевой карданчик поменян. Т31 2008 г.
# 256
14.01.2017, 17:04
Сообщение от Witus6
 поставил вставки из шланга между гофрой и отбойником стойки
Поясните пожалуйста этот момент, разве гофра и отбойник это не цельная деталь? Как между ними можно засунуть вставки? Я думал вставка устанавливается над металлическим кольцом, которое находится наверху штока. Таким образом вставка находится между отбойником и чашкой просто подавляя удар друг об друга.
# 257
14.01.2017, 19:04
minitar, отбойник крепиться в верхней опоре, на отбойник припаяна гофра.
А вставить при желании туда можно что угодно и как угодно-но будет ли это работать второй вопрос.
# 258
15.01.2017, 08:54
Halera078, то, что пыльник свободно болтается на штоке - факт. И это источник глухого стука. Некоторые кольцо от шланга ставят выше этого пыльника, чтобы хоть как-то зафиксировать его колебания, кто-то поролон. Где-то читал, что заменяли пыльники от ВАЗ 2108 - плотнее сидят.
# 259
15.01.2017, 12:15
Sanja-78, под пыльник или отбойник?
Пыльник с отборником должны быть сверху зафиксированы, а не свободно гулять по стойке. Свободное гулянием приводит к преждевременной смерти стойки, из за того что грязь, вода попадают сверху на шток и убивают шток, сальники амортизатора.
Про вазовский-вазовский пыльник Он как презервативчик идёт, вазовские нашли широкие применение не только в ниссане. У тебя ни слова про отбойник-на нем пыльник весеть должен!
# 260
15.01.2017, 17:54
Коллеги, тоже замучил стук слева при езде по выбоинам и различным кочкам. Сегодня с товарищем сделали:
1. Отрезали от пластиковой водопроводной трубы с внешним диаметром 25мм кольцо шириной 6мм, затем надрезав это кольцо насадили её на шток амортизатора и подняли в самый верх за металлическое кольцо под самую чашку, затем защелкнули отбойник на металлическое кольцо.
Прокатились, но стук остался.
2. Осмотрели стойки стабилизатора, открутили их с обеих сторон машины и подвязали стяжками к кузову.
Прокатились, но стук остался. Значит стойка стабилизатора и втулка стабилизатора ни при чем?
3. Куда теперь смотреть?
