![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 251
14.12.2012, 22:43
Tatir, Ты ни разу не написал подробности установки. Термоста какой ставил? В каком месте ломается крышка? Термостат случайно не длиннее штатного? Такое тоже бывало!
# 252
14.12.2012, 23:11
трещину крышки (у меня вообще кусок отломился) можно заварить... думаю дешевле и что важно намного быстрее будет чем новая крышка. кстати почем заказал?? сварка от 200 до 500руб
# 253
15.12.2012, 00:23
Сообщение от Axel63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) трещину крышки (у меня вообще кусок отломился) можно заварить... думаю дешевле и что важно намного быстрее будет чем новая крышка. кстати почем заказал?? сварка от 200 до 500руб
Крышка 900р новая. Свакой можно попробовать...Это аргон считается?
# 254
15.12.2012, 00:25
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) аргон
он самый ..
# 255
15.12.2012, 03:45
у меня крышка вареная от предыдущего хозяина. термостат когда сдох менял термостат не сам, а в придорожном сервисе около которого закипел. так мастер там весь изматюгался на мою вареную крышку.
убеждал что поставить правильно нельзя, что она когда нибудь лопнет, что термостат ему надобно подпиливать.
вобщем я сказал ему чтобы делал как знает, а потом разберусь.
пока вроде езжу, но если соберусь сам менять еще раз, наверное и крышку сразу прикуплю.
ну а че крышка 800 рублей, а термостат 600
# 256
15.12.2012, 09:28
Сообщение от revolver01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня крышка вареная от предыдущего хозяина. термостат когда сдох менял термостат не сам, а в придорожном сервисе около которого закипел. так мастер там весь изматюгался на мою вареную крышку.
Интересная история тоже.....Всё таки не понятно, для чего делают крышки из такого материала, который на печенье похожь, пальчиком нажал посыпалось, как будо специально.
# 257
15.12.2012, 11:56
Tatir, я два раза термостат менял. Первый раз ставил неоригинал, о чем быстро пожалел, второй - оригинал. Ставить, да трудно, но ничего не ломалось.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 258
15.12.2012, 16:13
Tatir, Нормальный материал! На многих авто пластиковые корпуса, которые крючит от перепадов и перегревов... Если термостат правильный и руки на месте, то проблем нет в его замене....
# 259
15.12.2012, 18:41
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Tatir, Ты ни разу не написал подробности установки. Термоста какой ставил? В каком месте ломается крышка? Термостат случайно не длиннее штатного? Такое тоже бывало!
Термостат оригинальный вроде, ниссан с экзиста. Не длиннее, но на кончике термостата какая то мелкая штуковина есть которая крутится от руки, на старом термостате такого не было, в длинну милиметр где то. Крышки ломаются все в нижнем болту, когда нижний болт затягиваю, причём не до конца, в отличии от двух других-слышу звук ХРУМК, ломается. ТЕрмостат в посадочных местах сидит на герметике нормально, пипка эта новая на конце не думаю что мешает....
Вообщем беру термос, мажу герметиком сажаю плотно в посадочное место отверстием вверх. ЗАтем мажу крышку герметиком, засовываю её в шланг и одеваю на термос, сразу видно закрывает плотно свободно, ничё не мешает. Далее наживляю от руки все 3 болта и потихоньку по 3-4 оборота равномерно начинаю затягивать с нижнего к верхнему, в итоге ломается вторая крышка. Вот как бы и вся история....что тут можно зделать неправильно я не понимаю, вроде как элементарно всё, но результата пока нет...
Добавлено через 4 минуты
Термостаты разные разве могут быть? всё по вину заказывал
Последний раз редактировалось Tatir, 15.12.2012 в 18:41.
# 260
15.12.2012, 19:27
Tatir, Да все правильно. Может термостат выпадает из паза когда крышку примеряешь... Других причин ломать уши почти нет. Да и лучше протяжку с ниженго болта начинать, тогда видно сразу... если крышку оттопыривать начинает, значит он выпал.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
