#251
				01.07.2014, 22:00
			Сообщение от Bumer40
 а ты не ошибаешся? ведь эту информацию примут к сведению остальные участники. изучай матчасть!
 |  Не ошибается он, осциллка правильная. |
#252
				03.07.2014, 17:39
	| Только вернулся с поездки. Съездил к официалам, из-за того что на время поездки снял клеммы - они ничего не обнаружили. Гоняли машину около часа - всё отличо.
 Перечитал обсуждение в итоге так понял что в начале банально поменять датчики, если проблема останется - тогда уже грешить на цепь?
 Есть какой-то более точный способ определить что проблема именно в цепи? На нейтралке разогнять до 2к и смотреть плавают ли обороты?
#253
				03.07.2014, 17:47
			Сообщение от svinya
 точный способ определить что проблема именно в цепи |  Посмотреть на вылет натяжителя
				Настоящему индейцу завсегда везде ништяк    |
#254
				03.07.2014, 17:52
			Сообщение от Pe4nic
 Посмотреть на вылет натяжителя  |  Сколько это по времени займет, учитывая что опыта у меня это будет первый опыт открывания двигателя ? :D
Час покурить маны, час разобрать, час собрать? ;) |
#255
				03.07.2014, 18:21
	| svinya, Черырнадцать гаек вроде с болтиками и подцепить-отклеить плоскую крышку, ну подушка мешать будет... А там уж под что руки заточены. Место не слишком удобное.
			Сообщение от svinya
 Час покурить маны, |  Открыть капот и увидеть крышку около подушки. Взять ключ на 10 и герметик. Открутить кронштейн подушки и крышку 15 минут.
			Сообщение от svinya
 час собрать? ;) |  Ну это если болтики нижние не терять)))
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 03.07.2014 в 18:21.
				04.07.2014, 10:38
	| vitalliy, Вит,да быстро я открыл и на место поставил её,минут 20 на всё,подуха там не мешает,мешать при сборке клапанная крышка будет,для удобства её лучше снять,если уверен что прокладка у тебя под ней в норме
Дольше телефон с рулеткой засовывал ,пока фото делал  |
#257
				04.07.2014, 11:07
			Сообщение от LICVIDATOR-44
 подуха там не мешает, |  Да я забыл что у меня кронштейн другой. Тогда еще проще.
#258
				06.07.2014, 19:46
	| Доброго вечера!
 Снял, посмотрел. Вылет натяжителя как считать нужно? Вместе с черной штукой на конце или без нее? Если с ней то около 13мм, без нее около 11мм. Вроде бы, сейчас находится на 6 делении на натяжителе.
 В мануалах какой-либо информации о том какой вылет считать кричным не нашел, на форуме видел описание что более 1 см - уже пора задумываться о замене цепи. Откуда взяты эти данные?
 И еще один нюанс сегодня был: еду, на тахометре около 3000 оборотов, внезапно падают до примерно 1500 и возвращаются обратно до 3000 с пинком (как будто газу поддали). Это также связано с цепью? Или это вообще дроссель, например, тупить может?
 Я этими вопросами задаюсь потому что заменить цепь и потом обнаружить теже проблемы - будет крайне неприятно ;(
 			 Последний раз редактировалось svinya, 06.07.2014 в 20:07.
#259
				06.07.2014, 20:29
	| У  LICVIDATOR-44  натяжитель вообще на 9-ой риске был )  А это край. Больше рисок нет. Новая цепь начинается со второй риски.  Залезь в самодиагностику посмотри на ошибки. Даже если лампочка не горит сейчас. Увидишь 0335-0340 - 90% цепь(с учетом вылета натяжителя), остальное датчик или клеммы.
#260
				06.07.2014, 20:53
	| Pe4nic,
Благодарю, становится чуть яснее. Поясню: ошибка у меня была пару месяцев назад пока возился с ДЗ, сдох датчик положения ДЗ и АКПП был в аварийном режиме не давая разогнать более 2к оборотов (если не путаю). Как поменял ДЗ - всё стало на свои места, подключил одб сканер - было две ошибки: неправильное напряжение  в цепи ДЗ (P1121) + какая-то про распредвал (номер не помню, запомнил только сам факт что про распредвал). В тот момент естественно подумал что из-за аварийного режима + тупизны старой ДЗ что-то пошло не так, а то видимо были первые сигналы о цепи.
 |  Эту часть не понял. Т.е. если ошибок нет -  то проблема в датчике КВ или РВ?
Под клеммами какие имеются ввиду? |
