Корень
Старый #251   29.05.2014, 23:07
Ну зачем же так расстраиваться, всё только начинается !
Покупай два наконечника левый и правый и к токарю:
http://www.drive2.ru/l/3028214/
Walter77 вне форума Walter77
Старый #252   29.05.2014, 23:16
ааай, шайтанама...)))) наконечники от задней тяги брать, я так понял?
Корень
Старый #253   29.05.2014, 23:17
Угу.
свипер вне форума свипер
Откуда: Кыргыстан,г Карабалта; Авто: ниссан патрол т/дизель,3куб,мех,61кузов.2002г/в
Старый #254   23.06.2014, 14:29
Вопрос Вопрос по пружинам
Добрый день!уважаемые гуру подскажите,вопрос по пружинам подвески,кто ставил пружины от тлк80,делал промер,у родных толщина прутка у стоковых пружин задних 17,5 мм,тойотовские 16мм,тоже стоковые,но тлк тяжелее ниссана,вот и ломаю себе голову,есть смысл поставить на свой аппарат.По форуму искал но ответа на свой вопрос не нашел и еще какая высота до отбойников считается нормальной.ни в книге ни на форуме не нашел ответа
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #255   23.06.2014, 19:08
Сообщение от свипер Посмотреть сообщение
А витков сколько?
Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #256   10.10.2014, 08:10
Всем привет. Наконец-то съездил на трясучку , нашёл несколько разбитых сайлентблоков.
1. На поперечных рычагах плавающие, которые к раме (покупал febest, переднему неделя всего, уже застучал, заднему месяц - разбит в хлам. Ппц такое говно)
2. На заднем нижнем правом рычаге , передний сайлентблок.
Вопрос: есть какой-нибудь нормальный не оригинал, или тут только родные покупать?
Старый #257   10.10.2014, 08:51
Nick43rus, прям снова не могу не удивиться. Тема всего на 26 страниц, на последних десяти даже раз 5 написано что фебест унылое г..но. И его покупают и ставят. зачет, ей-богу.
Всем рекоммендую- Пройдите всю цепочку граблей, не скучайте. Еще раз фебест(ну а вдруг первый раз собрали неправильно), потом RBI, не забудьте полиуретан, да пожеще который. Экономьте, оставьте оригинал на последок, он же дорогой, е-моё.
С Уважением,Андрей.
Customs вне форума Customs
Откуда: Москва; Авто: Patrol ZD30, Y61, AКПП, 2004г. Принципиальный сток! УАЗ "Хантер" 2015г. "Победная Серия".
Старый #258   10.10.2014, 13:48
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Золотые слова!
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l------[] lllllll []
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
KUZMIN вне форума KUZMIN
Старый #259   12.10.2014, 20:20
Всем двс. При отворачивании верхнего крепления заднего аморта оторвал резьбовую часть оси на которую одеваются втулки. Первое решение-сделать ввертыш , но сверлить мешает чашка пружины дрель становиться под углом.Второе-пробывать удалять сварку и выбивать всю ось ,точить новую и вваривать.Третье- обрезать все по кронштейну с обеих сторон и со стороны бака сверлить сквозое отверстие под d12 ставить длинный болт на него ВАЗовскую втулку и обварить.Но может быть кто-то уже решал такую проблему и есть готовое решение?
Корень
Старый #260   12.10.2014, 22:23
Дмитрий можно попробовать через угловую приставку к дрели просверлить внутреннее отверстия и нарезать резьбу хотя бы м10 и уже этим болтом фиксировать.
На Крузерах на нижних кронштейнах сзади так сделано, болт по большей части для фиксации что бы ухо не сползло в сторону, вверху аммортизатор меньше ломает по сравнению снизу, хотя я вырывал и верх
Можно так же попробовать приварить болт шляпкой к оси, если есть номальный сварщик то это не проблема.
Если и это не помогло, то снимаем бак, вырезаем кронштейн и новую ось ввариваем, как то так:
http://www.drive2.ru/l/1055804/
