oxm вне форума oxm
Старый #251   07.08.2014, 20:40
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Чуть позже 5 это сколько?
ну если смотреть на эти деленица, то между 0 и 5 мысленно на 4/5 к 5))
N15 Sedan GA16DE МКПП / 04.2015 Уехал к новой владелице
J31 Sedan VQ23DE АКПП / 06.2017 Уехал к новому владелицу
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #252   07.08.2014, 21:03
oxm, Тебе надо 10 сделать и попробовать. А там уже видно будет. Там делов на 5 минут.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #253   08.08.2014, 10:25
Замерить компрессию тоже стоит.
oxm вне форума oxm
Старый #254   08.08.2014, 18:28
Итак, езда со снятой фишкой ДТОЖ показала что детонация есть и расход топлива просто ппц какой)))
Поставил зажигание 10, детонация стала более звонкая и эффективная, т.е. чуть дотрагиваешься до педальки и уже детонирует, чтобы можно было хоть как то ездить поставили 2,5 где-то, поезжу - расскажу будет или нет, компрессию пока не мерил, человек в отъезде.
а может датчик детонации поменять? или дело не в нем?
Старый #255   08.08.2014, 19:13
oxm, Нет у нас датчика детонации. Расход победи сначала, а потом смотри по детонации.
oxm вне форума oxm
Старый #256   09.08.2014, 13:56
Расход у меня нормальный, только со снятием фишки с ДТОЖ повысился, а как обратно одел стал нормальный. беспокоит только детонация
Старый #257   10.08.2014, 00:17
oxm, Ну так это естественный процесс))) Замеряй компрессию
oxm вне форума oxm
Старый #258   11.08.2014, 10:15
У меня кстати масло кастрол куда то девается)) за 6 тыщ пробега подлил литра 3 если не больше...
Старый #259   11.08.2014, 10:36
Поэтому и говорю что надо компрессию померить. Если нагар в камере сгорания, то степень сжатия и компрессия меняются - появляется детонация.
gleb252 вне форума gleb252
Старый #260   17.09.2014, 00:34
По умолчанию Плохая тяга и металлический дребезг при оборотах от 1500 до 2500
Форумчане, помогите :-)
Авто - Nissan Almera N15 1.6, автомат - бензин / газ. Двигатель GA16D, пробег около 200 тыс. км.
Плохая тяга, неприятный металический дребезг при оборотах от 1500 до 2500. Повышенный расход топлива - около 10 литров за городом и 13 литров по городу. Проверил следующее:
  • Катализатор - отсутсвует, поэтому как вариает отпадает;
  • Топливная система - отпадает, стоит ГБО и те же симптомы при работе на газе;
  • Клапан EGR отключен / закрыт.
  • Компрессия по 13.5-14.0 в каждом цилиндре, масложора не наблюдается. Свечи менял - нагара нет, слегка белые - но думаю это из за газа.
  • Защиты выхлопной вроде не дребезжат
  • Бензин качественный :-)
Check Engine не горит. Грешу на зажигание. Может кто нибудь встречался с такой проблемой? Что смотреть / что менять?
Так как опыт с АТ минимален, может ли быть дело в автомате? Передачи переключает ~ на 2500-3000об/мин.
