# 251
21.08.2025, 18:24
где текло ?
Что меняли ?
# 252
24.08.2025, 07:13
Ещё ничего, течёт мост по шарам слева и справа.
# 253
24.08.2025, 07:43
Там , когда появляется выработка в шкворневых подшипниках, полуось начинает некорректно люфтить и разбивает сальник.
Подшипники отрегулированы с завода 4 мя 0.25 мм размерными прокладками : 2 сверху + 2 снизу ( требуется перепроверка этой инфы )
У меня справа потение усилилось: Попробую 0.25 мм по одной выдернуть и 0.12мм по одной добавить.
Нижний изнашивается больше - зазор больше - одну 0.07 мм дополнительно сверху ещё возможно придется добавить. Соосность чтобы сохранить.
Если сработает , потеть перестанет. Какое-то время можно не перебирать и не менять шкворневые подшипники.
# 254
24.08.2025, 15:30
Тема про мост есть. Там всё писалось. И как регулировать тоже.
27.08.2025, 13:42
Прокладки есть разных толщин на схеме, а на какой странице темы про эту регулировку? Особо нет времени всё читать.
# 256
27.08.2025, 15:15
