rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #251   09.10.2011, 20:32
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
На сколько подскочил кузов?
а кто его знает,но поднялся цель была одна,халява или жаба за 10 000рупий
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #252   09.10.2011, 20:39
Уже опробовал на дороге?
Старый #253   09.10.2011, 20:42
не только правую сторону сделал,завтра доделаю и побегаюотпишусь
Старый #254   09.10.2011, 20:47
А кузов чем поднимал? Мы на подъёмнике прям под пороги. Хоть и гнилые но выдержали. 12-го на соревнования отправляем.
Старый #255   09.10.2011, 20:59
прям под пороги
перед рамой на яме палку поставил между двумя усилителями поперек кузова и поднимал.за порог пробовал,не удобно,съезжаета что пихали ?или родное ?
я тут подумал о лифтеесли буду делать то кузов тоже усилюпластинами 5мм между родными усилителями соединюа то такие писюны торчат и на них кузов болтается,на фото виделхотя все люфтуют или лютуют и не чего ездят
вы вот скопом ,на соревнования гоняетеа мне плохо ,я тут один в городе патруляльщик !лифт только на фото видел
Последний раз редактировалось rz9ye, 09.10.2011 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #256   09.10.2011, 21:05
Бруски подсовывали, тоже съезжал кузов, но как то получилось. Мне тоже слабыми показались усилители. Вобще то на этой машине их не было, они сгнили, кузов на раме лежал. На своём буду усиливать, только когда. Сапожник без сапог.
Старый #257   09.10.2011, 21:20
Сапожник без сапог.
а я вот благодаря патролу освоил полуавтомат,инвертр,антикорозийную обработку хотя электрик по машинам и в гараже кроме тейстера с кусачками больше не надо было не чего !но теперь чего только нетвсе флужу
Старый #258   09.10.2011, 22:32
Игорь,привет,я правильно понял,что берешь подушки от ГАЗ 53 и они подойдут без переделок под родные болты,а шайбы ты для усиления конструкции ставил?
А подушки кузова передние тоже от ГАЗ 53..поподробнее сколько, каких и куда?
Мне правда надо!!! Потому как кузов счас наживили и машин без мотора стоит,доделки по подготовке к инсталляции тд 42т завершаю и заодно махнул бы подушки!!!!! Болты подобрал от КАмаза 12х140мм, рама вроде бы живая,сквозной коррозии в местах крепления подушек на раме нет.
Прям по пунктам..
1 ...подушек покупаем такого партномера и ставим вот сюда с такими вот переделками или без
Если не сложно...
Последний раз редактировалось motomario, 09.10.2011 в 22:43.
Корень
Старый #259   09.10.2011, 22:36
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
сколько каких и куда
Да, только помедленнее, мы записываем
Старый #260   09.10.2011, 23:14
сейчас опишу.
Добавлено через 18 минут
взял подушки 6 штук 53-12-1001020 Подушка двигателя ГАЗ-3307 ,6611, ПАЗ (ГАЗ)
с ней в комплекте еще идет маленькая подушка,втулка и 2 шайбы.поставил большую между кузовом и кронштейном. нижняя шайба большой подушки, от уаз с напровляйкой на 32мм идет с уаз подушками кузова в комплекте.все это верх шести средних подушек.про кольца усиления я писал и на фото видно и понятно.шайбы для усиления 5мм толщ нутро32мм наруж85,где родная 30мм снизу обработал напильником.можно и не ставить а родное отверстие обработать под 32мм .когда кузов опустил на подушки можно использовать и родные болты но я взял длиннее с жигулей 6 штук крепления амортизаторов .длинней на 3см родных с запасом на будущие . снизу воткнул втулку с комплекта газ померил и отрезал 4мм.потом втулка назад ,резинка нижняя уаз .брать 10 штук ,шайбу родную не стал ставить а поставил с обхватом от амортизаторов.затянул до втулки,все 6 средних готовытеперь перед и зад !
когда купите комп газ и уаз с фото сравните и поймете.только на перед и зад я использовал родной грибок с шайбой с родных резинок патруля,родной болт,черную маленькую резинку с комплекта газ и верхнию с уаз .низ так же уаз.может не понятно ?черная резинка маленькая тоже крепкая с влитыми шайбамиесли кто не знает как выбить родные болты ,то очень просто .взял сверло на 10 и сверху высверлил шляпку.снизу пару ударов молоткам и он вылетел совсем
не пинатьне писатель !
Последний раз редактировалось Пуська, 10.10.2011 в 08:42. Причина: Еще раз и карточка!
