# 251
16.12.2009, 22:38
Сообщение от Сергей Петрович
 Артем выбрасывай. Замерзший электролит повредил пластины.
Не факт. Три года назад еще на ОООО при минус 36 у меня аккум промерз насквозь. Принес домой поставил в таз с теплой водой, а потом на ночь к батареи. На следующий день поставил на зарядку и вперед. Аккум после этого прослужил 2 года и был продан вместе с авто.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
# 252
18.12.2009, 10:41
Сообщение от SVR
 А никто так называемые "гелевые" аккумуляторы не юзал? Или изготовленые по технологии AGM...
У меня одна АКБ. Поставил себе в конце прошлой зимы Optima с синим верхом 75Ач. Тогда сильных морозов уже не было и всё было замечательно. Но сейчас при температуре -20 не могу завестись, стартер вообще не крутит. До минус 15 заводился нормально. После очередного облома с запуском подержал аккумулятор в тепле часов 20 без дополнительной подзарядки, поставил и легко завёлся. Слышал об этих аккумуляторах много хорошего, но такого результата не ожидал. Попробую произвести несколько циклов разрядки/зарядки может чего изменится...
Чем больше НАС, тем меньше их!
# 253
18.12.2009, 10:46
Гелевые, как раз и мерзнут на морозе  ,там технология на сильный морозы не предназначена!!!!!!!!!!!!!Так что совет вернуть обратно стандартный ,а так называемый гелевый использовать, когда теплее будет
# 254
18.12.2009, 11:36
Да, тоже про это слышал.На зиму надо обычные- кислотные ставить.Гелевые замерзают при -25гр.С
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
# 255
18.12.2009, 14:01
Сообщение от DmitriiDL
У меня ситуация такая же, второй год подряд. Был заменен аккумулятор, заряжался - итог один: один аккумулятор при -20С НЕ КРУТИТ.
Вариантов два: ставить второй, уносить на ночь батарею домой.
Серый
# 256
18.12.2009, 14:09
У гелевого в данном случае только один плюс: он не боится полной разрядки. Так что можно с ним так до старости упражняться.
# 257
19.12.2009, 20:43
Раздулся аккамулятор. В чем причина?
Машина постояла наверное месяц без эксплуатации. Тут морозы. Дай думаю заведу, проедусь. Не завелась. Снял аккумулятор, а его раздуло. Первый раз такое. Еще три машины в семье, стоят все рядом. У всех все нормально, а на Патруле раздуло. В чем может быть причина?
# 258
19.12.2009, 21:12
причина скорей всего в том что очень низкая плотность в АКб наверное АКБ посажен в ноль надо отогреть и померить плотность если ниже 21 то добавить немного электролита и поставить на зарядку на 12часов если плотность 24 то смотри уровень электролита ели сетки банок видны то доливаем дистилят и тупо ставим на зарядку на 12 часов т.к на авто АКБ емкость не наберет удачи.
# 259
19.12.2009, 22:14
так вот жешь, машина на гарантии, все штатное. в том-то и дело. ладно бы съэкономил, ведь нет!
вот думаю может вместо штатных теперь гелевые поставить?
# 260
19.12.2009, 23:26
Аккумулятор раздуло потому что он сел и замерз. Но алгоритм восстановления таков.Сначала его отогреть.замерить плотность она будет нулевая потом аккумулятор зарядить и снова проверить плотность она должна подняться до1,2с чемто и только после этого доводить ее до нормы. Раньше норма была лето 1,27 зима 1,30 теперь как бог на душу положит.
