# 251
04.07.2008, 17:53
И кстати где ВЫ видели ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЗИСТОР с которого по ВАШИМ словам идут импульсы? Полный бред!
# 252
04.07.2008, 17:55
Если вы не видели осциллографом сигнал с ДУТа, то полный бред несете ВЫ - на проводе ДУТа импульсы.
P.S. Об этом говорю не только я, если вы соблаговолите внимательно прочитать последние посты.
# 253
06.07.2008, 17:31
Сообщение от avionic
Вместо того, чтобы играть в словоблудие, возьмите осциллограф, да посмотрите сами! Мы не утверждаем, что там стоит некий "импульсный резистор". Вполне вероятно, что там специальный датчик, имеющий собственный контроллер, который и выдаёт в качестве информации об уровне топлива импульсы разной длительности (или, возможно, амплитуды). У меня к сожалению не было времени точно установить, как влияет уровень топлива на вид сигнала, т.к. это довольно длительный процесс.
# 254
22.07.2008, 23:58
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, я установил VG1031GPL но он почему-то не показывает: разгон с места до 100, скорость на последнем километре, может я что-то делаю не так или это глюк прибора?
# 255
23.07.2008, 01:10
Сообщение от В.О.В.
Привет. А все остальное он тебе показывает? расход топлива , скорость в реальном времени, другие данные?
# 256
23.07.2008, 20:50
Да всё остальное показывает нормально!
# 257
23.07.2008, 21:46
# 258
24.07.2008, 13:30
Сообщение от KLN
 Там временной интервал ...тоесть .. нажал старт ?-- и попер в разгон .. если неуспел ? -- проиграл ..
+1 там расчитано на разгон тапка в пол. Если медленней чем 20 сек то не показывает.
# 259
25.07.2008, 23:42
Всем спасибо! сегодня разобрался, всё работает ОК!
# 260
31.07.2008, 12:36
Купил я себе RI-500 и подключил датчик уровня топлива так: развязал цепь идущую к компьютеру через диод, а далее поставил LC г-образный фильтр. Линейная таррировка проходит нормально и показания соответствуют указателю на приборке. Только при полном баке U ДУТ очень мало (порядка 0,3 вольта) и несколько киллометров после заправки показания уровня топлива меняются +- 1литр, далее все работает отлично. Фильтр использовал купленный на радиорынке лет 10 назад, он предназначен для снижения помех по питанию для автомагнитолл, но и сюда отлично подошел, на выходе постоянное напряжение.
