HighLender вне форума HighLender
Старый #251   08.11.2017, 18:04
Сообщение от Xyclon Посмотреть сообщение
Актуальна для всех Патролов и QX до отзывной.
Пусть доля сия всех минует и до отзывной тоже.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #252   12.11.2017, 23:17
запросил дилера подпадаю ли на отзывную компанию по вин - ответили, что нет... авто конец 2013 (по птс 2014).
Так связана эта отзывная по цепям и тнвд или нет?
Старый #253   13.11.2017, 12:50
Сообщение от БабайАга Посмотреть сообщение
По имеющейся у меня информации, под отзывную попали машины до октября 2013 г. выпуска. Если вашего VIN нет в списке на отзывную, значит уже стоит другая цепь, менее склонная к растяжению. Ездите, получайте удовольствие и почаще меняйте масло. Масляный канал смазки ТНВД очень узкий, в том числе по этой причине я для себя решил менять масло через каждые 200 моточасов.
Старый #254   14.11.2017, 13:10
На своих машинах меняю масло после 6-7 тыс км. и конечно не лью ниссановское... Кто знает есть ли у нас датчик уровня масла ?
vladacer вне форума vladacer
Старый #255   14.11.2017, 13:26
Датчика уровня нет, есть только щуп. И это очень странно на таком Авто.
Старый #256   14.11.2017, 16:04
у ниссана это залог того, что запчасти будут хорошо продаваться...
Digma111 вне форума Digma111
Старый #257   22.11.2017, 14:36
По умолчанию Тнвд
Друзья вот мне перебрали мотор мастер сказал что нужно поменять ТНВД связи с тем что он пропускает бенз в мотор такое возможно ? Проверяю чуп каждый раз на запах бенз вроде есть запах бензина подскажи кто знает ?сейчас не еду жду Пока привезут Тнвд и заменяюсь маслом
Добавлено через 1 час 1 минуту
Друзья может быть такое что бензин может смешаться и с маслом моторным из за тнвд ?
Последний раз редактировалось Digma111, 22.11.2017 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #258   22.11.2017, 21:45
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=117050
здесь мотористы пришли к выводу, что при ремонте ТНВД нужно менять цепь привода видимо эта цепь больше подвержена растяжению, в результате сбриваются фазы впрыска топлива и возможно получается некий гидроудар, в результате чего разбивается толкатель и поршень (стакан).
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #259   29.11.2017, 15:08
Там с 13 года методом тыка один моторист начал что то размышлять. Потом в итоге сделал вывод.
Приписал правую цепь которая первая тянеться к тнвд. Хотя это не всегда так. Часто стакан выбивает при нерастянутых цепях. Так что вывод притянут за уши.
А после коментов людей которые ниразу недержали в руках тнвд. Вообще создается впечатление что у тнвд какая то своя цепь.
Пузочесы
Старый #260   29.11.2017, 15:12
Если кому интересно он имеет ввиду вал тнвд который стоит под стаканом. Идет насос тнвд. На него одет сиакан. Стакан в лобовине. А вот ниже как раз этот вал.
Фото вал тнвд.
Изображения
Тип файла: jpg 41875BB9-9DCD-4FC6-8875-566ACF6B2AC7.jpg (22.0 Кб, 61 просмотров)
Пузочесы
