АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #251   20.12.2010, 14:22
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
поближе к распылителю
Там места мало. узкая площадка спереди.
Match вне форума Match
Старый #252   20.12.2010, 15:06
Сообщение от АндRey Посмотреть сообщение
канавка глубиной 2-3 мм, "прорытая" паяльником. Далее уложил в неё два резистора
Не маловаты резисторы? 2 х 150ом 0,25Вт?
я бы резисторы поближе к распылителю расположил
Я бы тоже, но не такие махонькие. Зато у автора лучше цилиндр должен греться, в этом тоже может быть свой смысл...
АндRey, залейте уже наконец форсунки сами специально на ночь водой, и отчитайтесь как оттаивают. Общественность в нетерпении...
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #253   21.12.2010, 22:48
Не вдаваясь в подробности, скажу что пока результатом испытаний недоволен. Мегановская форсунка поминиатюрней нашей будет, ее наверно легче прогреть. А может еще что-то не так. Буду разбираться. Подключил к вопросу "светлую голову". Напишу как и что, когда будет что-то и как-то.
Старый #254   22.12.2010, 10:19
Я тоже так думаю. Мне кажется надо копать в сторону увеличения мощности резисторов.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #255   22.12.2010, 10:21
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
И при этом не забывать про закон дядюшки Ома
Удачи на дорогах !
Старый #256   22.12.2010, 10:40
это будет особенно актуально если сумммарную мощность количеством наращивать
Имхо общее сопротивление на одной форсунке лежит между 150 - 300 Ом
Старый #257   22.12.2010, 12:22
"Светлая голова" предлагает сурьёзный наворот, с заменой резисторов и установкой микротермореле..... Посмотрим... сейчас и ему и мне не до этого : у него срочный проект, у меня "предновогодний марафон".
Старый #258   22.12.2010, 12:26
Зачем ? Чтобы быть "впереди планеты всей ?"
Это не наш метод. Чем схема проще, тем надежнее, а "термореле" в виде "штатного реле на 8 мин" уже штатно стоит.
Удачи на дорогах !
Старый #259   22.12.2010, 12:53
Согласен. Но, повышая Т нагрева рискуем поплавить пластик, - именно чтоб избежать этого и предлагается реле для
контроля температуры в точке нагрева. А реле отключения обогрева зеркал, не сможет этого делать. Хотя, перебор, конечно.
Старый #260   22.12.2010, 13:05
Вот для этого и придумали закон ОМа.
А для простоты можно поставить последовательно термопредохр. (если есть боязнь поплавить пластик, в чем я сомневаюсь, ибо скорее сгорит сам резистор)
Удачи на дорогах !
