Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #251   20.12.2018, 21:46
ДМИТРИЙ 877, Дим,привет!Открути посмотри сливную трубку,всё ли нормально со сливом,нет ли там чего то застрявшего...то что уменьшило отверстие...в следствии чего естественно растет давление внутри вакуума и давит на сальник...еще можно подобрать поуже сальник,чтоб не садился на старое место
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #252   21.12.2018, 19:37
lexa82, если б мастера увидели износ-они бы сказали....
Радон, Радик привет.Если бы было забито отверстие для слива-мастера думаю это увидели.А сальник по плотнее?Куда ж ещё плотнее если вал 15 мм а сальник 12 мм.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.12.2018 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #253   21.12.2018, 20:23
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
-мастера
Ключевое слово "мастера"...не верю я Дим этим мастерам...не верю...сколько было машин после сервисов, всё через жопу,каждую приходилось переделывать...хороший мастер-большая редкость
Старый #254   22.12.2018, 01:11
Радон, согласен-но опять же почему в размерах такая разница?
коста вне форума коста
Старый #255   22.12.2018, 07:05
Если вы пишете что вал 15 мм диаметром а сальник 12мм то это сальник вовсе не на месте. И работает скорее всего не той частью которой должен в следствии чего течь. Ищите нормальный сальник
Старый #256   22.12.2018, 10:52
коста, Вы думаете производитель,каталоги и ремонтники дурнее Вас?В каталогах всё указано-именно вал 15мм а сальник 12мм.
Старый #257   22.12.2018, 18:05
Именно о ремонтниках так и думаю после которых течёт....
Ну и надо причину искать а не менять 5 сальников.
dmrv86 вне форума dmrv86
Старый #258   22.12.2018, 19:19
Вот сальник карго, например, имеет размер 15х32х7,5.
https://www.exist.ru/Price/?pid=F4B0...=75&Cat=Nissan
https://hc-cargo.com/com-en/catalog/p/132661--oil-seal
15 - внутренний размер.
Вот второй - 14,8
https://hc-cargo.com/com-en/catalog/...ar?term=132297
Слишком большой разбег по размеру. 12 и 15. Если дело действительно в нем.
Добавлено через 13 минут
Sorry, не посмотрел на мотор... но быстрый поиск по "сальник генератора rd28" дает размер 15 в большинстве случаев, разного производства.
Последний раз редактировалось dmrv86, 22.12.2018 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #259   22.12.2018, 23:03
dmrv86, Дмитрий приветствую.Не беда-что не посмотрели-все сайты дают один и тот же номер и размер-24х12х6. cargo 132734.Сальники указанные Вами точно не те-34мм в 24мм точно не вставить.
Всем спасибо-проблема решена-как сказал Радик спецам нельзя доверять-не поставили уплотнительное кольцо-может они и не знают об этом.Обычно когда им приносишь гену сс "хвостом" тут же нос воротят...
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 22.12.2018 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Baiker вне форума Baiker
Откуда: Рыбинск,Ярославская обл; Авто: патрол 260 испанец рд28
Старый #260   08.11.2021, 19:59
Подскажите,кто знает,где з.ч. на генератор и вакуумный насос найти,в каком каталоге,от какой модели? Испанец 260 с рд28, генератор Бош 9120335001 маде ин Испания,90А. По номеру бьется на лаурель и еще чего то,но таблетка и щеткодержатель другие абсолютно.Вал на насос 12 мм,сальник 12*24, подшипник 12*32 - это и так можно подобрать,а вот с таблеткой проблемы. Вот такая стоит:
Номер затерт,не смог найти
