# 251
30.03.2011, 20:45
Швов нет, бочина родная, поменяна лишь одна дверь походу, и та четко в цвет, никаких отличий не под какими углами падения света.
В общем разьем действительно от подушки... подушки в правом сидении нет... в районе приборной панели припаян эмулятор, как работает врубиться не могу, два кондера и какая-то микруха, непонятно лишь одно, почему начальный тест все-же выдает что все в порядке и лампа горит лишь во всех режимах кроме паркинга... на паркинге гаснет сразу... при всем этом микруха подключена параллельно проводу идущему на лампу подушек, никаких разрезов и врезок как я себе это представлял... Остальные все подушки на месте.
Собственно возник такой вопрос, как я понял датчиков там нет, они идут в самом блоке управления подушками, верно? В случае замена блока у меня будут работать оставшиеся три подушки до тех пор пока не будет установлена четвертая, либо надо менять сразу и блок и подушку?
# 252
30.03.2011, 23:34
Интересно а в комплектации комфорт это где 2 передних стеклоподъемника, туманки, кондей,панель н-форм, пепелки с зади нет. -У неё сколько подушек безопасности? И как проверить подушка стоит или нет на руле? А вот походу подушка пассажира которая на панели сработала ((( и её там нет когда покупал авто сразу не глянул.
# 253
31.03.2011, 00:08
Сообщение от troeca
Это у тебя скорее всего обманка стоит(не поздравляю) никаких соплей там быть не должно….при дтп пуляет подушка и создаются запись в блоке SRS типа Crash data, по идее она не стираемая, но наши умельцы всё стирают и по сути блок возвращает свою работоспособность, на место стреляной подухи ставят сопротивление чёто около 7ом и вся чудо диагностика покажет что всё исправно и все подушки на месте. Если Crash data не стереть как и любую другую ошибку, то система в аварийном режиме и не работает. При дтп бэги не сработают.
31.03.2011, 15:04
Сообщение от zubilo
Т.е. для функционирования всей системы нужно залить чистый дамп в блок SRS, поставить подушку(есть возможность привезти с япы недорого), а датчик боковой правой подушки где стоит? не в каталогах, не в книжке найти его не могу... или некоторые что-то писали о том что они в блоке SRS стоят  как эта система работает если это так  Под приборкой обманка, хотелось бы её привести в функционирующее состояние на время пока собираются финансы на все это дело (продавать машину и не собираюсь, ибо все очень нравится, и данный недостаток на общем фоне очень незначителен, но финансов сейчас нет восстанавливать её функциональность). Кто-нить может помочь схемкой в личку?(в интернете куча всяких, но которая будет верно работать именно тут непонятно, да и то что стоит не сходится по структуре и близко не с одной из там имеющихся)
# 255
31.03.2011, 21:33
Сообщение от Gergijj63
 -У неё сколько
Две одна в руле другая над бардачком справа
# 256
31.03.2011, 21:45
Сообщение от KLN
-У неё сколько
А как проверить на руле подушка стоит или нет?
# 257
31.03.2011, 21:46
Есть сомненья ? или так ради праздного интереса ?
# 258
31.03.2011, 22:37
Сообщение от troeca
Ни знаю как в альмере ну о многих авто на шторку боковую датчик сзади в низу в пороге, на подуху в сиденье датчик где-то по центру дверей передних и в крыше.
1) снимаешь все обманки едешь к спецам трёшь краш дату,
2) ставишь муляж на конец провода стреляного бэга и система работает как нив чём не бывало.
Расположение датчиков надо глянуть в сервисном мануале но обычно он жёлтый и если обшиву сковырнуть найти можно, и названий у этого датчика тьма краш сенсор, компрессионный датчик, датчик удара, датчик давления, инерционный замыкатель и вплоть до датчика поперченого ускорения. И такой дачтик стоит в самом блоке SRS..
ЗЫ но я бы такую машину продал без сожаления и как можно быстрее.
31.03.2011, 23:07
Сообщение от KLN
 Есть сомненья ?
Есть сомнения что и вторая подушка сработала мне так кажется
# 260
31.03.2011, 23:27
работа их делится на 3 стороны, левая, правая и лоб, самая плохая лоб конечно стреляют обе передних подушки и патроны преднатяжителей тоже оба, лево или право ничё кроме подушек с советующей стороны не срабатывает.
