# 251
31.08.2013, 20:32
Не могу снять шкив КВ. Съемник нужен или какая хитрость есть?
# 252
31.08.2013, 21:43
ЛЁХА-74, Лёш,нет там хитрости,съемником,у меня так вообще,чуть отверткой большой подковырнул и слез
# 253
01.09.2013, 09:14
ЛЁХА-74, Не знаю как на бензинке у меня очень плотно сидел. В шкиву КВ есть технологические отверстия по кругу. В 3 из них я нарезал резьбу и делал спец съёмник, обычным съёмником нет места зацепится.
# 254
01.09.2013, 21:07
У меня не помню уже точно , ибо давно было , но затруднений не припоминаю.
Слез вроде бы без проблем. А вот чем , не вспомню уже.
# 255
05.09.2013, 21:46
Вообщем сегодня просмотрел все части с системы зажигания, у меня такая:
-карбюратор Пекар
-трамблер 23.3706 - ГАЗ 53
-катушка 117а - Ваз 2103-07
На коллекторе впуска все переделано под карбюратор советский. шпильки не вернуть под родной карб, думаю там все заканапачено.
Вопросы:
-Собрать все, чтоб ехал по схеме Олега34, с моими комплектующими (нет токаря нормального проста)?
-Какой карб тогда подобрать?
# 256
06.09.2013, 00:19
Сообщение от new240sx
Родной,зайди на "зеленый"форум,там спроси,может у кого завалялся или пустили машину под разбор.
Как так в столице и нет нормального....да там и ученик токаря пойдет,ничего сверх точного там нет,ДХ только раставь точно и на одном уровне,чтобы шторка не цепляла....
# 257
06.09.2013, 08:26
Распределитель от Газ-53 просто не может быть  . Он восьмицилиндровый.
Трамблер , видимо , от Газ-52. Это работать не будет. У него обратное вращение , кулачки другой формы и скорее всего ампутирован аппарат вакуумного опережения угла зажигания. Ибо , упирается в термостат.
Нужен корпус трамблера уаз и переделать его под ДХ.
В принципе , для этого не нужен даже токарь. Все можно сделать болгаркой и сверлильным станком. Я первый так и делал.
# 258
08.09.2013, 15:39
Не могу установить цепь на звездочку. Скажите что нужно скрутить, помпу снял, все болты выкрутил, но вопросы:
1. Очертания крышки передней вижу. Но не могу открутить гайку на коленвале на 27, прокручивается вал полностью.
2. Если скручу его, видно что передняя крышка лежит под головой. Если все выкручу - она проста выйдет из под бошки или нет?
# 259
08.09.2013, 21:59
Я стопорил маховик подходящим штырем, над стартером есть отверстие.
Еще поддон к передней крышке снизу привернут, 4 болтика на 6. Отворачиваешь все и пер. крышка вынимается вперед, т.к. сверху над ней (крышкой) головка, а снизу под ней (крышкой) поддон.
# 260
10.09.2013, 07:09
О, спасиба. А то я думал там все Попа, седня попробую вечером.
Добавлено через 22 часа 44 минуты
Снял только что крышку переднюю. Вообщем вопросы теперь:
1. Прокладка над ней, ну точнее прокладка бошки в хлам. Чего делать?
2. Цепь натянул на звездочку. Но. Сам натяжитель пластиковый, и в нем есть пружинка но как то она изогнута, идет сначала прямо потом резки угол и опять прямо. Типа так "_____/-----". Ее как я понял надо на место ставить, снимая при этом напраляшку. Так?
3. Когда ставить крышку промазать герметиком, Дирко красный взять или серый.
Последний раз редактировалось new240sx, 10.09.2013 в 07:09.
> Nissan Patrol 160/260
