# 251
04.12.2012, 10:51
Видимо, да, только какого то старого образца.
# 252
04.12.2012, 10:53
Сообщение от Заяц-беляк
 По многочисленным просьбам
Ай малаца!
# 253
04.12.2012, 13:08
красава!. "наш ответ AVM'у!!"
War... War never changes..
# 254
04.12.2012, 19:40
А как вы во внутренней обойме подшипника резьбу резали ?
# 255
05.12.2012, 04:52
Сообщение от Олег34
 А как вы резьбу резали ?
Скорее всего ни как.Сняли ступеньку под внутренний диаметр и развальцевали с другой стороны.Да и не нужна там резьба особо-то.Но это ИМХО. А так мне то-же интересно...
# 256
05.12.2012, 08:24
Здрасьте!  . Там же черным по белому " ... нарезаем резьбу по внутреннему диаметру под этот болт".
# 257
05.12.2012, 08:59
Мона обойтись и без резьбы, собственно то что нарезали мало походит на качественную резьбу (нарезали тихонько зажав внутреннею обойму углами губ тисков), главное нарезать резьбу в крышке, которою привариваете сверху, если там достаточно резьбы и болт не люфтит, то можно просто одеть подшипник на болт, но тогда он будет крутиться не сам, т.е. по рабочей поверхности, а на болту.
# 258
05.12.2012, 09:20
В принципе , его можно просто приварить к болту. Нагрузок там , в общем то , никаких. По идее.
# 259
05.12.2012, 09:21
Только не забываем что обойма подшипника каленая.
# 260
05.12.2012, 09:26
Так это и ежу понятно :-) Потому и спрашивал , как резьбу резали.
В принципе , если в ноль выточить посадочное на болту под внутреннюю обойму , нагреть подшипник в масле градусов до 100 и посадить на проточенный болт на горячую , то стоять будет мертво. Выступающий конец слегка обварить . От греха.
> Nissan Patrol 160/260
