# 251
				05.11.2011, 21:50
			Сообщение от vitalliy
 И для масла ( любого ) еще не то время
 дык вдруг минералка какая нить
# 252
				05.11.2011, 22:20
		 Раньше была только минералка, а зимы до -40 случались.
# 253
				05.11.2011, 22:31
		 тогда лампы паяльные использовали
# 254
				05.11.2011, 23:01
		 Паяльную лампу в -40 тож раскочегарить надо))) Да я в принципе не о том. Ближе к теме - еще не те холода. До -10 любая минералка выдержит. Тут проблема скорей в окислении контактов или пробоя по конденсату. И утечка тока..
# 255
				03.09.2014, 10:30
		 Да... Никто так и не решил проблему. На этой машинке тоже запуск вялый и только с педалью на прогретом. При улично т-ре около +10 уже запускается с первого раза, т.е. термоэлемент отрабатывает. Да и ДЗ стоит уже с той машины, трамблер тоже. Обратник и редукционник пока исключаю, т.к. при замене топливного бенз хлынул после примерно 7-10мин. простоя.
Думаю свои форсунки вкрутить, только пока колечек нету. Ну и питание на насосе глянуть в момент пуска. Не поможет свой ДТОЖ поставлю.
# 256
				03.09.2014, 11:49
		 vitalliy, насос, форсы, РДТ, дтож, маф. Больше вариантов какбэ нет.
Можно открутить рампу, приподнять и проверить форсы на гидроплотность (отсутствие утечки через иглу). Заодно подставить стаканчики под форсы и покрутить стартер - глянуть сколько и как каждая льёт, при разнице по количеству больше 10% - либо пробовать промывать, либо менять.
# 257
				03.09.2014, 13:28
		 100nx, Рампу могу вообще свою поставить хоть сегодня. Только вот будут ли держать кольца потом?
Ну а МАФ то мой стоит и он работал на том моторе. Насос конечно под большим вопросом, но свой пока ставить не хочу, он десяточный.
ДЗ менял всборе. Только кондеев клапан прикрутил. Изменений не произошло.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 03.09.2014 в 13:28.
				03.09.2014, 15:11
 А почему бы им не держать? Обычно нижние колечни в номальном состоянии
# 259
				04.09.2014, 17:17
		 100nx, На днях попробую, сегодня не успеваю. Скинул фишку ДТОЖ и запуск был нормальный  Но боюсь его замена не решит вопроса - выше такое обсуждалось. Так или иначе с него начну.
Добавлено через 23 часа 17 минут
Поменял ДТОЖ и до кучи сразу рампу. Запуск без педалирования... Правда подхват не очень резвый, но с первого раза. Под вопросом насос остается.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 04.09.2014 в 17:17.
				04.09.2014, 19:50
		 Мда и у меня началось....предистория, раньше заводилась с полпинка, но постояв месяц в гараже началось. Сначала еле завел после простоя, гонял наверное минут 30 пока не завелась, ну а потом понеслось, на холодную заводилась с дерганьем и с падением оборотов до 300, а сейчас вообще не заводиться с первого раза, со второго сразу схватывает. Перечитав тему, попробовал практически все варианты, результат ноль... последний вариант остался - замена насоса, вот сижу думаю заказать или купить от десятки, а в друг и это не поможет тогда в деньгах не сильно потеряю.... вообщем на выходных попробую....
Пы.сы. обидно что тяга то есть, вот только с первого раза не заводиться.......
