# 251
02.04.2016, 22:00
Сообщение от Pvalent
 Что можете сказать?
Т.е месяц не люфтит и все в порядке, а потом опять?))) Ерунда же.
 снимал фишки с ДРМВ, ДПДЗ.
Они то при чем тут? Какая сейчас ошибка выпадает? Там и рыть.
# 252
02.04.2016, 22:03
vitalliy, завтра запишусь на диагноз - отпишусь
# 253
02.04.2016, 22:04
Pvalent, А самодиагностика не прокатывает?
# 254
02.04.2016, 22:05
vitalliy, не експерт, подскажите как?
# 255
02.04.2016, 22:08
 подскажите как?
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...амодиагностики
Добавлено через 41 секунду
Внизу ссылка на Ниссанотеку, а там FAQ по Альмерам есть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.04.2016 в 22:08.
02.04.2016, 22:45
vitalliy, спасибо. Я когда то смотрел, но не могу понять•
4-ый разряд кода индицируется длинными вспышками длительностью 0.6 сек.;
• 3-ий разряд и ниже индицируется короткими вспышками длительностью 0.3 сек.;
• Промежутки между цифрами в коде (он 4-х значный) равны 1 сек.;
• Промежутки между кодами равны 1.8 сек
Добавлено через 31 минуту
Pvalent, нашёл видео, завтра отпишусь
Последний раз редактировалось Pvalent, 02.04.2016 в 22:45.
03.04.2016, 12:14
Приветствую всех, с недавних пор началась проблема с моей машиной, обороты плавают от 1500 до 2000 тысяч, ездить очень трудно, так как на передаче машина сама подгазовывает, так же после выключения зажигания происходит детонация, и если опять повернуть ключ-машина заведется. Крайне нуждаюсь в помощи куда смотреть и чего делать, никаких ошибок диагностика не показывает, чек соответственно тоже не горит, заправки пробывал разные, так что бензин отпадает. Заранее спасибо за ответы.
# 258
03.04.2016, 12:59
помыть и обучить дроссель, не?
# 259
03.04.2016, 13:09
vitalliy, добрый день! Сделал диагноз. Считал код 0340 . Скинул ошибку. Завелась без проблем. Покатался 100 км. Без проблем. Поехал на мойку, заглушил , заводить- а она заглохла, потом плавали(обрывались) обороты пару раз. Выключил зажигание , крутанул - завелась без проблем. Сделал диагноз ( чек не горел) ошибок нет. Момыл, приехал домой, в движении чуть был секундный пивал, но не заглохла. Пока нормально. Но ездить в потоке стремно, поюзаю отпишусь.
Max33, свыше 2500 обороты идут?
Последний раз редактировалось Pvalent, 03.04.2016 в 13:09.
03.04.2016, 13:47
Pvalent, профиль заполни, Шерлок Холмс.
