# 2571
13.11.2022, 08:46
,менял
Добавлено через 10 часов 17 минут
Менял, но был один ньюанс: когда мастера специализированной мастерской отдавали блок, они сказали, что если распред недозасовыватьна 5мм, то он нормально вращается. Если же засунуть до конца, то вал слегка покусывает. Так как блок пробыл у них полтора месяца(его ещё гильзовали растачивали шлифовали) я его оттуда забрал и сам дорабатывал: взял трубу, намотал сначала кусок шумоизоляции потом мелкую наждачку и так вращая и двигая трубу расшорошил втулку, которая подкусывала. Она была 3 или четвëртая( как раз второй цилиндр!) Собрал, завёл, прогрелся и появился стук. После трёх регулировок клапанов, полез в поддон и проверил шатунные вкладыши. Заменил на новые (хотя они были нормальные) завёл, не помогло. Сейчас снял головку и вытащил поршня. Может ли распредвал из-за этого стучать? Слушали стетоскопом в районе вращения распредвала- никаких стуков. Лучше всего стук прослушивался на впускном коллекторе в районе первых цилиндров
Последний раз редактировалось pmcar, 13.11.2022 в 08:48.
13.11.2022, 11:59
[QUOTE
А сама голова ремонтировалась? Направляющие втулки клапанов менялись?Может быть клапана болтаются как ложка в стакане.Настораживает то что появилось масло около впускного клапана,из-за непритёртости клапана масло не появится,оно появится из за высохшего маслосъёмного колпачка или из за большого эллипса в направляющей втулке.А этот эллипс может потянуть за собой и стук.
# 2573
13.11.2022, 12:16
Головка ремонтировалась - менялись направляющие клапанов, клапана в допуске и менялись сёдла впускных клапанов. Маслосъёмные колпачки - оригинал новые. Только не притирал клапаны по совету мастера который делал голову.
Масло потекло из выпускного коллектора, когда его снял- ручеёк масла тёк с каждого выпускного окошка
Сегодня прочитал допуск по зазору палец-головка шатуна - 0,025-0,045. зНАЧИТ Я в допуске и это стучит не палец поршневой
Напавляющие тоже померили - 8,00 В идеале.
Последний раз редактировалось pmcar, 13.11.2022 в 12:16.
13.11.2022, 19:12
Сообщение от pmcar
 побежало масло с выпускного коллектора, но это вроде из-за непритертых выпускных клапанов
Вааще никакой связи. Если течёт, значит что-то треснуло. Маслу там больше неоткуда браться.
Сообщение от pmcar
 После прогрева
Сообщение от pmcar
 появляется стук
А седло случаем никакое не болтается?
Добавлено через 12 минут
Извиняюсь за глупый совет: все поршня правильно смотрят?
Прокладка головы стоит как старая была или новая расчитана?
Сообщение от pmcar
Жесть какая. Если только правда с направляющих стекает, но это может быть только на неработающем движке. На работающем маслу не даст давление выхлопа стекать
Каналы в шатунах все чистые? Дырки во вкладышах совпадают с каналом?
Сообщение от pmcar
Если на герметичность проверка была и всё хорошо, то нафиг притирать.
Сообщение от pmcar
Так, а чё впускные тоже не притиралиь?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.11.2022 в 19:12.
13.11.2022, 19:20
форкамеры тож могут.
Дмитрий
# 2576
14.11.2022, 17:46
Если бы треснуло, то лилось бы с одного- двух выпускных окошек. У меня лилось со всех
Поршня стоят ровно. Прокладку высчитывал по букварю. Стоит самая толстая
Утопил головку в ванне, разогрел до 80 градусов, пытался выдернуть сёдла, поднимая головку за седло, цепляясь крючком - бесполезно
Сверху заливал керосин в углубления, где стоят шайбы, на которые ставится пружина- за ночь ни капли не просочилось между направляющей клапана и телом головы
Не притер ни одного клапана
В шатунах каналов нет . Дырка в головке шатуна совпадает с дыркой во втулке
Жесть продолжается: сняв поршни обнаружил следы присутствия воды- кольца подржавели( на первый запуск заливал воду для промывки , а не антифриз)
Форкамеры были заменены на новые(дубль какой-то) Сидят как влитые
Добавлено через 11 минут
Кстати , по поводу масла: нагар присутствовал и на поршнях в большом количестве.может оно попадало через впуск и не всё сгорая вытекало через выпуск ? Сожрал он масла немеряно
Добавлено через 6 минут
Хотя не дымил
Последний раз редактировалось pmcar, 14.11.2022 в 17:46.
15.11.2022, 14:01
Сообщение от pmcar
Интересно, а пальцы чем смазываются? Как на мопеде - масляным туманом?
Сообщение от pmcar
Т.е. в том числе и клапана на новые сёдла? Видимо как то повезло если они держат.
Сообщение от pmcar
 Хотя не дымил
В дизеле масло сгорает как топливо. Как на бензинке не будет.
Сообщение от pmcar
Сообщение от pmcar
Остаётся два варианта: или надо шлифовать голову/блок, или что-то лопнуло при замене направляющих, сёдел или форкамер(их то зачем менять надо было? Они что высыпались при разборке?). Чугуний хрупкий материал.
Сообщение от pmcar
Это не так работает. Заливать надо на тарелки клапанов со стороны поршней.
16.11.2022, 05:52
Сверху в головке шатуна есть отверстие. Снизу на поршень льёт масло форсунка.Как это работает сам не пойму.
Держали компрессию 27 . Надеюсь после притирки клапанов поднимется выше.
Про сгорание масла в дизеле - это хорошая мысль. Значит масло поступало в камеру сгорания в огромных количествах- часть сгорало, не образуя белого дыма, а не сгоревшую часть выкидывало через выпуск.
Головка шлифовалась. Форкамеры менялись потому что были треснувшими.
Керосин я проливал, чтобы понять , есть ли утечка между направляющей клапана и телом головки.
Как проверить что что-то лопнуло ?
Добавлено через 29 секунд
Блок тоже шлифовали
Последний раз редактировалось pmcar, 16.11.2022 в 05:52.
16.11.2022, 09:55
Сообщение от pmcar
А форсунка то где стоит? Не на шатуне?
Сообщение от pmcar
Компрессия и герметичность клапанов вещи разные. Оно конечно может и само приклепается со временем(если не прогорит). Притирка даёт герметичность в лубом положении, а не только где нашлёпает.
А сёдла после установки шарошили?
Сообщение от pmcar
Кто-то где-то проводит опрессовку. Как это делается точно не знаю. Могу только предпологать. Сам никогда не делал такую операцию.
Когда на АД после загибов клапанов треснула башка, масляные каналы не задело. А ОЖ - я выкинул клапан с бачка и подобрал уровень чтоб небыло расхода и так ездил больше 20т.к.
Сообщение от pmcar
Принято.
Добавлено через 9 минут
Фотки глянул. Форсунка на блоке, значет прыскает постоянно, а не прерывисто. Это огромный расход масла.
Шатун без ничего.
Может маслосъёмные в таком случае не притёрлись?
Там оказывается в поршне есть специальное отверстие, куда форсунка прыскает и смазывает палец.
Добавлено через 23 секунды
На нетурбовых поршнях его нет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.11.2022 в 09:55.
16.11.2022, 16:34
Сегодня свозил форсунки на проверку, выяснилось что одна косячит(вроде открывается при 150 атм, а должна на 105) Может это и была причина стука? Один мастер мне сказал, что если есть проблема с форсункой , то может стучать двигатель. Хотя , как это связано с прогревом ?
Сёдла шарошили
