# 2561
29.08.2022, 17:36
Для малой крови можно попробовать раскоксовать.
# 2562
29.08.2022, 20:40
lelik0965, оттягивать неизбежное, так себе вариант )
в тд42 идут гильзы, но многие почему то растачивают блок.
в чем цимес?
Последний раз редактировалось www33, 29.08.2022 в 20:40.
30.08.2022, 07:41
в чем цимес?[/quote]
Из экономии средств.Если есть ремонтный размер то почему бы этого не сделать.
# 2564
30.08.2022, 11:30
оно то понятно,но всегда встает вопрос в ровности рук того кто будет растачивать! а это в последнее время большая проблема.
# 2565
30.08.2022, 13:01
Сообщение от www33
Хотите сказать что если расточник криворукий, то он загильзует и расточит в номинал лучше, чем просто расточит в ремонтный размер? Стандартная гильзовка оправдывает себя в трёх случаях: 1.Трещина в цилиндре. 2. Износ более последнего ремонтного размера. 3.Отсутствие или дороговизна поршней нужного ремонтного размера. А если надеетесь загильзовать под старые стандартные поршни, то на них нужно проверить износ канавок под компрессионные кольца, и только потом принимать решение о гильзовке под них (но это чисто от безысходности). Кстати, очень может быть что износились не только маслосъёмные, но и компрессионные кольца по толщине. Из-за этого запросто может быть жор масла на оборотах. А вот в чём Вы правы - при 700тыс. может быть много чего...
+792728994ЗЗ
# 2566
30.08.2022, 18:28
я вообще то планирую новые поршня и все остальное!
поэтому и стоит вопрос покупать гильзы и поршня в стандартном размере или точить родные гильзы в ремонтный размер.
# 2567
31.08.2022, 06:21
Сообщение от www33
Ну если по затратам, то точить гильзы в ремонт и ставить ремонтные поршня с кольцами будет всяко дешевле чем ставить новые гильзы, поршня, кольца в стандарте.
Вопрос в другом; Со стандартом всё понятно, а вот есть ли ремонт хорошего производителя и качества?
Как правило, не всегда бывает.
# 2568
31.08.2022, 12:48
А будет ли стандарт хорошего качества вопрос не возникает? Там полюбому не то, что на конвеере было 20 лет назад.
Поэтому точить предпочтительнее. Гильзы уже проверенные. Остальное лотерея полюбому, особенно если гильзы на ТД не готовые в номинал идут, а под расточку.
И про колено не забывайте. Шатунные точно точить надо.
12.11.2022, 15:15
Стук после прогрева
Может кто сталкивался? Уже пару месяцев не могу разобраться со стуком. Мотор после полной капитала. На холодную давление масла 4атм и всё идеально. После прогрева как только давление падает ниже 2 атм появляется стук. При сбросе давления с форсунки 2 го цилиндра стук вроде тише. Снял головку- всё в порядке. Проверил вкладыши шатунные- норм.Снял поршня- вроде на втором люфт пальца поршневого в шатуне чуть больше чем у других. Померил - 3 сотки. Неужели стук из-за этого?
Ещё была проблема- побежало масло с выпускного коллектора, но это вроде из-за непритертых выпускных клапанов
Буду благодарен за любую информацию. Уже не знаю что делать, два раза разобрал мотор
# 2570
12.11.2022, 17:31
pmcar, Вкладыши распредвала меняли?
Дмитрий
