# 2521
				16.01.2017, 08:07
		 Kurok, Когда то разбил крыльчатку о воду, недели две катался без неё. Вентилятор кондея, пару раз включался. Кондей не включал, март ещё был.
# 2522
				16.01.2017, 08:28
		 Да, техническую реализацию идеи я примерно так себе и представлял. Вопрос скорее даже об эффективности обдува этим самым карлсоном. В жару или под сильной нагрузкой будет ли положительный эффект от его работы? Или на фоне штатного вентилопера на вискомуфте он потеряется? Опять же станет ли радиатор кондея лучше остывать и гнать более холодный воздух при принудиловке? А то порой в пробках в жару за 35 как-то не хватать начинает...
# 2523
				16.01.2017, 09:17
		 У меня вентилятор кондиционера работает как сам по себе, так и принудительно.
По такой же схеме работает и вентилятор кулера.
Удобно, знаешь что будет большая нагрузка на ДВС три тумблера включил и в бой.
1 вентилятор кондиционера, 2 вентилятор кулера, 3 доп помпа.
После того как собрал такой колхоз за температурой следить стало проще.
Трёхпозиционные тумблеры и доп реле + контрольки.
Я уже вроде показывал это.
По кондиционеру, работать будет примерно так же.
Если не хватает минуса на жаре, перезаправь систему с хорошей вакуумацией минут 20-40 + проверь на загрязнения конденсор ( радиатор)
				Последний раз редактировалось Корень, 16.01.2017 в 09:28.
# 2524
				16.01.2017, 09:48
			Сообщение от Kurok
 А какая разница? он что так включен вместе с кондеем, что так, вы его принудительно ещё раз ткнёте.
			Сообщение от Kurok
 На хх будеть помощью. На оборотах бестолку.
				16.01.2017, 11:21
			Сообщение от Kurok
 Чего-то тут задумался о вентиляторе кондея. Он же как у нас работает: не непрерывно, а кратковременными включениями одновременно с компрессором кондея.
 Он вообще то должен при перегреве включаться сам, не зависимо от кондея.
А вообще, всё уже придумано до нас.
Мне ВитяЛис давно уже контроллер поставил. Какую температуру установлю, при такой и будет вентилятор кондея включаться, не зависимо от самого кондея.
# 2526
				16.01.2017, 11:59
		 на 61 вентилятор кондиционера включается для охлаждения при температуре мотора 99. для головы рд это уже близко к смерти.
Добавлено через 33 секунды
имею в виду включается мозгами мотора
				С Уважением,Андрей.
				Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 16.01.2017 в 11:59.
				16.01.2017, 13:36
		 Вроде как для ЗД рабочая температура должна быть по термостату в 82 градуса. За 99 градусов - это и на Задохлике пипцом головы попахивает.
А если БК-мультик поставлю, через него температуру автоматического включения карлсона можно изменить на более низкую?
# 2528
				16.01.2017, 16:29
		 Kurok, крайне мало вероятно. это ж програмные параметры. датчик от классики ваз напрямую подключить можно на него. или Волги
				С Уважением,Андрей.
# 2529
				16.01.2017, 16:39
		 А разве эти отечественные датчики сами срабатывают не на такой же примерно температуре - что-то около 92-97 градусов? Это уже поздновато будет. Лучше где-нибудь в районе 85... а такие есть?
# 2530
				16.01.2017, 17:04
		 Kurok, есть датчики 96-92, 92-88( температура включения и выключения это). 85-будет работать без отключения (,термостат открывается на 88 или 82)
				С Уважением,Андрей.
