# 2511
27.08.2019, 08:08
Сообщение от 584R
 я так и не понял, заблокированные хабы активируют блокировку переднего моста или нет? проще говоря у патрола всего одна блокировка как на Патфайндере - межосевая, или еще и блокировка передка?
Экие вы забавники то !!  . На наших ( 160х-260х) патрулях нет НИ ОДНОЙ блокировки. И не было никогда  .
У нас жесткое подключение переднего моста через раздатку , в которой нет межмостового дифференциала. Жесткая связь. Нечего там " блокировать по определению. При положении рычага раздатки в позицию 2 просто подключается передний мост и оба они начинают грести синхронно. Точно так же , как на уазе. Не путайте с Нивой..
Порядок регулировки и подбора прокладок под шкворни я подробно описывал в начале темы.
Если коротко , то кулак подсобирается без всего. Шкворни ставятся без прокладок . Нижний щкворень затягивается до упора и подтягивается верхний. Измеряем расстояние от поверхности поворотного кулака до нижней поверхности крышки шкворня. Это и будет искомый зазор , который надо будет выбрать . Делим его пополам , это будет зазор регулировочный под оба шкворня. Прокладки имеют разную толщину. Набираем пакеты из одинаковых по размеру прокладок сверху и с низу. И при повторной регулировке удаляем по одной , сверху и с низу синхронно.
И ЗЫ. А у нас с вами разве разные передние мосты??
# 2512
27.08.2019, 09:38
Олег34, спс пошел я в начало темы
Олег34, про снятие и обратную установку переднего редуктора ничего не скажите ?? есть там хитрости тонкости ?
Последний раз редактировалось toSSko, 27.08.2019 в 09:38.
27.08.2019, 09:52
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2514
27.08.2019, 10:45
Сообщение от toSSko
Ставится - снимается без дальнейших регулировок.
# 2515
27.08.2019, 13:33
Олег34, спасибо,снимаю тогда без опаски
# 2516
27.08.2019, 13:37
# 2517
28.08.2019, 18:50
584R, "Гребут" как выражаются при прочих "сложных" условиях 2 колеса-переднее правое-заднее левое или наоборот переднее левое-заднее правое.
Подключение переднего моста в раздатке (положения 4H или 4L) равносильно межосевой блокировке так как межосевого дифа у нас нет.
Межколёсных блокировок на 160-260 - х небыло никогда.
Был только LSD-дифференциал в заднем мосту. Но он даже исправный при пробуксовке передаёт на противоположное от буксующего колесо не более 25 процентов крутящего момента. Так что он больше для зимних условий и скользких покрытий. В тяжёлых условиях помощи от него нет. Кроме того LSD требует периодической регулировки и замены изношенных пакетов дисков и применений специальных масел (с LSD-допусками). Чего понятно в силу "старости" наших авто предыдущие владельцы не делали.
Жить хорошо!-А хорошо жить ещё лучше!
# 2518
29.08.2019, 08:18
Все верно. Потому и написал , что в наших машинах никогда не было блокировок. Ибо , ЛСД не блок ни разу вообще  . И уж подавно , на старой машине.
" Грести "могут и два колеса одного борта. Легко. Сам это не однократно наблюдал. Если оба бортовых вывешиваются или имеют слабое сцепление с грунтом.
Дифам в мосту , каждому по себе , все равно какое из колес второго моста свободно или зажато. Он по конструктиву своему скинет момент на самое свободное колесо.
Так что , диагоналка для нашего патруля , самое обычное явление , как для любого другого авто без колесной блокировки.
# 2519
09.09.2019, 15:05
Ситуация такая,сцепа помирает,движок sd33,почитал инет,там пишут диаметр 240мм,а у sd33t 275мм вроде,вот сижу и думаю на мой моховик подойдет от турбового сцепа или нет,может кто сталкивался с этим?
# 2520
10.09.2019, 07:11
Подойдет. Диаметр маховика не отличается.
> Nissan Patrol 160/260
