# 2501
				11.11.2016, 07:50
		 ....во всех этих "плясках" самый гемор снять радиатор печки иначе паяльная "согреет" все авто))))...остальное полумера для авто старше 20 лет....проходили...до распайки...плюс риск загнать шнягу в основной радиатор...
Как вариант заказать-купить "безпробежный" в Приморье...и пока "+" поменять предварительно промыв...
...добавлю...
По совету с НИССАН4х4 заменил вентилопер печки...На 60-го  "бензоараба" встал от 2111 как родной с небольшой проставкой из шумки жесткой по глубине...1500 рэ и 3 часа "ковыряния".Тепло.)))
# 2502
				11.11.2016, 07:56
			Сообщение от kolyasik
 зачем его снимать?
Достаточно отсоединить 2 шланга под капотом, а вместо них одеть 2 других подлиннее, которые уже будут опущены в ведро...
# 2503
				11.11.2016, 08:00
		....согласен...тупанул...но "свежий" прикупить не помешает )))   а ТД-ха всегда "мерзлявая" была даже свежая с япии....закрывашки, доппомпа,замена термостата зима-лето(араб-север) и прочие хитрости в комплексе давали результат при -40....)))
# 2504
				11.11.2016, 08:02
		 добавлю еще. если есть желание получить чистый радиатор не только внутри, но и снаружи, то лучше снять, а так можно и продуть сжатым воздухом. На 61-ом Птруле его хорошо видно и есть нормальный доступ к нему если снять корпус испарителя кондиционера, но как правило при наличии хоть какого-то салонного фильтра грязных/забитых снаружи радиаторов пока не видел...
# 2505
				11.11.2016, 10:53
		Панятна, что лучше поменять, но буду пробовать всё же промыть.
А кому-нить помогало, просто жидкость промывочную в ОЖ добавить, а потом ОЖ поменять, чтобы не заморачиваться со шлангами-вёдрами-насосами.
Почитал тут некоторые отчёты. Один пишет, что лучше паяльную кислоту использовать, а не лимонную, она типа безопасна для аллюминия и резины.
А если у меня радиатор медный, какие есть нюансы?
Ещё теплится надежда, что это воздух с весны не вышел.
Ну скажите, что так тоже бывает.
В выходные всё же попробую выгнать.
# 2506
				11.11.2016, 16:07
			Сообщение от Broun
 кончно, но только, это если из гаража не выезжал,   не снимая какахи лишь бы не забили каналы в движке, потом дороже и геморойнее выйдет, лотерея
				Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 2507
				11.11.2016, 16:44
			Сообщение от Broun
 Если машина ездила только горизонтально и обороты выше хх не поднимались, то да!
			Сообщение от Broun
 Паяльная, это вообще не кислота.
Я пользовал отофосфорную. Высокая эффективность к накипи, малая агрессия к металлу. Но риск продырявить всё равно есть. Один радиатор допромывал до дырки и выбрасывания.
				11.11.2016, 16:53
		 А такой вариант пробовал кто?
Шланги отсоединить, в ведро плеснуть антифриза и спец. средство для промывки и гонять его туда-сюда. Так не эффективнее получится. Всё таки спец. средство. Можно даже пару-тройку разных влить.
Да и гуманнее наверно по отношению к металлу и резине, чем кротами да кислотами.
# 2509
				11.11.2016, 17:15
		 Broun,
мыл 45-го..шланги с печки снял штатные, накинул другие+помпу бошевскую. Ведро+кипятильник+20 пакетиков кислоты лимонной. Включал помпу и кипятильник. Грел почти до кипения и гонял минут 40. Потом менял направление. Потом воду..В общем, говна было мама не горюй..После этого реально была Африка..удивлен был сильно...
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2510
				11.11.2016, 17:56
		 Анатолич, да вот и хочу понять как лучше. Кто-то перед кислотой ещё кротом гоняет, потом кислотой, потом содой нейтрализует кислоту.
Как бы не потёк радиатор после кислоты. Старенький всё же.
Вот и думаю, может спец. средства то погуманнее будут. Только отзывов об эффективности этих спец. средств не видел.
