# 2501
25.08.2019, 22:14
Сообщение от toSSko
 Если ставлю новые подшипники одной регулировочной шайбы хватит ? Или ещё придётся искать заказывать ?
производитель предусматривает стальные пластины в качестве проставок для регулировки.
они есть в продаже.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2502
25.08.2019, 23:24
Ехал по трассе 300 км вчера пол-дня, такое чувство что машина ехала плохо, не было даже наката.. сегодня утром смотрю на хабы, в положении Lock, поставил на Free. Левый хаб встал в Free и не двигается, правый двигается хоть куда, похоже после прошлых лазании по песку забыли/забили на хабы. Машина поехала легче.. хабам кирдык или всему мосту? С чулка капает масло, долил грамм 300, буду смотреть откуда капает. Прошлый хозяин говорил что хабы под замену. Позвонил по магазинам Ниссан, на мост 260го ничего нет, я в печали(((
З.ы. можно еще один глупый вопрос про трансмиссию? Я ни бум бум в полном приводе. Сколько блокировок в моем Патроле? Только межосевая или есть в переднем мосту? КПП в нейтрали, включаю в раздатке режим 4Н - крутящий момент передается на одно заднее и одно переднее колесо, верно? Включаю в раздатке режим 4L, это пониженная, крутящий момент передается также на 1 заднее и одно переднее колесо, верно? Выхожу из машины, перевожу оба хаба в положение Lock и у меня теперь крутящий момент идет на одно заднее(если мост без ЛСД) и 50/50 на оба передних колеса, т.е. хабами я включаю блокировку переднего моста или его там нет и у Патрола только одна блокировка - межосевого дифференциала?
Последний раз редактировалось 584R, 25.08.2019 в 23:53.
# 2503
26.08.2019, 10:57
Сообщение от 584R
рычаг в салоне управляет раздаткой. положения -1 только задний привод
2 полный обычнная скорость и блокировка центра. 3 полный пониженная передача и блокировка центра.
хабы подключают передние колёса в работу. без хабов крутится или не крутится только передний кардан и шрусы. с хабами и колёса тоже.
ездить по асфальту\по твёрдому можно только на заднем приводе. иначе всё сломается.
в 260х обычно стоит задний мост с самоблоком(LSD), но обычно он уже не работает.
ему нужно своё масло. он не управляется.
Сообщение от 584R
вэлкам ту реалити.
Последний раз редактировалось tarantula, 26.08.2019 в 10:57.
26.08.2019, 12:31
584R, НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ ВСЕ ЕСТЬ ПРОСТО НАДО ЗАКАЗАТЬ И НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ ,я заказал обсалютно все расходники чтоб перебрать передений мост ,а так же в продаже есть четыре вида по производителям шрусов на любой кошелёк ,есть два производителя хабов тоже Китай дешевка и Бразилия AVM дорогие,так что новыми купить нельзя только чулок и кулаки ,ступицы возможно тоже существуют китайские но эти вещи сложно убить
Добавлено через 4 минуты
tarantula, да я знаю что предусматривает производитель и знаю что они есть в продаже ,вопрос был о том что придётся ли при установки новых подшипниках ставить ещё пластины ???? Ладно пойдём методом проб и ошибок ,установлю там будет видно если понадобятся то закажу по стоит патрол ещё разобранный ничего страшного ,просто думал если чаще всего ещё требуются пластины то заказать за ранее .
Добавлено через 7 минут
584R, по хорошему надо разобрать мост и провести дефектовку всего что требует замены или тупо купить все как сделал это я ,в итоге купил много лишнего внутренние подшипники ступицы живые можно было новые не покупать ,наружние уставшие ,игольчатые подшипники тоже живые ,сальники ,манжеты все менять ,в общем если экономить то надо разобрать и потом заказывать .
Последний раз редактировалось toSSko, 26.08.2019 в 12:31.
26.08.2019, 13:02
Сообщение от tarantula
я так и не понял, заблокированные хабы активируют блокировку переднего моста или нет? проще говоря у патрола всего одна блокировка как на Патфайндере - межосевая, или еще и блокировка передка?
Сообщение от toSSko
как оформить заказ? экзист? магазин Ниссан не смог пробить мой вин, говорят можем что-то привезти на заказ на 160й, на 260й увы и ах.. или мосты 160/260 одинаковые?
Последний раз редактировалось 584R, 26.08.2019 в 13:51.
# 2506
26.08.2019, 13:09
Сообщение от 584R
всего одна.
# 2507
26.08.2019, 13:31
 всего одна.
как так? мир для меня перевернулся((( всегда думал что у него в стоке 2 блокировки и больше блокировок в стоке только у Гелика..
# 2508
26.08.2019, 16:32
Сообщение от 584R
на следующей модели y60 бывает задняя блокировка.
если это так важно.
# 2509
26.08.2019, 22:06
584R, найди на форуме тему про программу нискат ,скачай,установи ,в ней все пробивается вин код и по номерам из ниската можно заказывать и в экзисте,автодоке,емекс,слав авто,буржавто и ещё много интернет магазинов ,где дешевле там и заказывать.
# 2510
27.08.2019, 07:40
Сообщение от toSSko
скачал я его, а там надо образ создавать,я хоть и айтишник в прошлом, уже подзабыл все эти дела)) сейчас загуглю..
> Nissan Patrol 160/260
