# 2491
				27.10.2016, 11:44
		 AD Patrol, просто Предположу что кривая была. а при установке сделала бздынь- и привет
				С Уважением,Андрей.
# 2492
				27.10.2016, 18:40
		 Андрей Ермолин, че теперь делать?
Добавлено через 59 секунд
AD Patrol, масло сапливило из под головы
				Последний раз редактировалось Pogarny, 27.10.2016 в 18:40.
				27.10.2016, 21:14
		 Pogarny, печаль беда. замена головы встанет крепко за 50. я полтора (скоро уже два) года назад выбрал кудэ. не скажу что сейчас бы так же поступил (не, мотор то превосходный, ему только честь и хвала) , всвязи с темой узаконения. хотя рд ну  просто гору бабла съел за эти годы
				С Уважением,Андрей.
# 2494
				27.10.2016, 21:28
		 Андрей Ермолин, много денег за кудэ отдал?
# 2495
				27.10.2016, 21:44
		 Pogarny, 80 мотор. плюс плита сцепление маховик , то се ещё 30 примерно
				С Уважением,Андрей.
# 2496
				10.11.2016, 18:42
		 Всем привет.
Ткните носом пожалуйста в самый лучший способ промывки радиатора печки.
Чёта не греет вообще нифига. Весной помню после замены ОЖ заметил, что хуже греть стала, потом не актуально было, а щас вообще жесть. Дует прохладным, если раскочегарить двигло до 80 и выше, то чуть теплее.
Задняя спасает, но на трассе в хороший минус помогает слабо. Задняя кажись раньше тоже гнорячее была. Но может кажется.
# 2497
				10.11.2016, 21:42
		Broun, давление воды не менее 5.0 кг.см.Сам мыл недавно. Эффективность +15-20%. Так же брал средство прочистки труб"Крот" и гонял его там туда-сюда 15-20 мин. Чистая вода-то же самое сделать после "Крота" + сода.
Насос водолей или газель-полумера.Подключай к магистральному водопроводу напрямую,там как раз 5 кг.см!!!
Намного эффективнее,чем помпы и погружные насосы. Печку отсоединяешь от магистрали и вперед!!!
 https://www.drive2.ru/l/4062246863888624537/
Потом меняй всю охлаждайку,если она грязная или фильтруй ее чем нибудь. Мне помогло.,но не Супер.
Продуй все воздуховоды и почисть-замени фильтр салона.
# 2498
				10.11.2016, 23:09
			Сообщение от motomario
 Замечательный город Самара. У нас давление никогда больше 2 не поднимается. Ниже может быть сколько угодно.
			Сообщение от Broun
 Лучшый - это замена. Эффективные способы обладают риском создать дырку, неэффективные , не эффективны.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.11.2016 в 23:09.
				10.11.2016, 23:36
			Сообщение от AD Patrol
 манометр установлен и потом редуктор к нему,5-ка на входе-100%!!!
# 2500
				11.11.2016, 06:31
		 Я обычно мою так: ведро с водой, подогреваемое паяльной лампой, помпа и радиатор печки. В ведро наливаем воду, "крота" или еще какую-то подобную жижу и гоняем это посредством помпы через радиатор, подогревая до температуры 70-80 градусов паяльной лампой. Единственное дополнение, крайне не рекомендую использовать газелевскую помпу, т.к. от крота она обязательно побежит, лучше магнитный Бош или аналоги без трущихся соединений...
По окончанию промывки обязательно промыть большим количеством чистой воды...
				Последний раз редактировалось shurik79, 11.11.2016 в 06:31.
