dimanlt50 вне форума dimanlt50
Старый #2491   24.06.2019, 10:49
ДМИТРИЙ 877, задние колеса на земле, машина на передаче, кардан руками не провернуть
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2492   24.06.2019, 13:09
Не снимая раздатки ничего не увидеть. Но. Убадись все таки , что рычаги привода РК работают правильно.
toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #2493   22.08.2019, 21:22
Всем привет,вопрос к знатокам,значит нашёл я родной пер Кардан под ремонт все отремонтировали ,установил я на машину его и тут новый сюрприз ,если прямо на полном приводе ехать то все нормально ну а если повернуть колёса в движении то раздается сильный и страшный хруст будто зубья шестеренок проскальзывают ,снял крышку редуктора ,стружки и осколков нет ,зубья все целые ,все крутится ,стал дальше разбирать кулаки поворотные,вытащил шрусы ,смазки полно ,шрусы плавно двигаются не закусывают явных признаков нет или что сломалось как найти что издает такой хруст ??
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #2494   22.08.2019, 22:59
toSSko, ну если только при поворотах(или только в одну сторону?) хруст-здесь кроме шрусов ничего быть не может.Если только ещё яблоко не разбито-хотя и так бы по дороге носило...
Старый #2495   23.08.2019, 09:33
Ну , могут еще хабы трещать , когда при смерти. А так , конечно шрус под подозрением в первую очередь.
Старый #2496   23.08.2019, 09:39
ДМИТРИЙ 877, хруст на полном приводе ,только при попытки повернуть ,по прямой нет хруста только если резко начать скорость набирать то будет звук более мягкий хруст и тихий ,что такое яблоко?если поворотные яблоки где кулаки то они идеально зеркально блестять без единой раковины от ржавчины и других дефектов ,чутка изношены медные шайбы ,ещё вместе с хрустом при попытки повернуть такое ощущение что что то закусывает что машина как бы при тормаживает и приходится больше газку дать чтоб поехала
А ещё вопрос сами шрусы снимаются со скалок с приводов этих как палки ,как их снимать ? Просто сбивать молотком резиновым зажав в тески за скалку?
А сами шрусы одинаковые что левый и правый ? Если они без палок ,скалок снятые ? Я к тому может купить один новый шрус и по очереди ставить то на лево то на право ,так и узнать где хруст .?
Старый #2497   23.08.2019, 09:46
По всвм описанным признакам , это ШРУС. Вычислять какой. Правда , есть еще подозрения на сателлиты в переднем мосту. Но это скорее из разряда " невероятностей".
Гранаты ШРУСа снимаются точно так же , как на любом тазике или другой передне приводной машине.
Можно просто сбить молотком . Не резиновым . Им устанешь быстрее , пока сшибешь.
Нужен хороший молоток или в тисках , аккуратно разжать стопорное кольцо и сбить молотком.
Гранаты одинаковые.
Старый #2498   23.08.2019, 11:18
toSSko, Если мне память не изменяет-"орех" переднего моста стоит не по центру.Полуоси левая и правая разные.
Старый #2499   23.08.2019, 14:56
Олег34, хабы новые ,я их включаю ,начинаю двигаться слышу как они щелкнули в зацепление с шестеренкой и начинаю ехать и поворачивать и начинается трям ,хрям ,хрым ,жесть короче ,блин надо было записать на видео ,эх не догадался
Добавлено через 4 минуты
Олег34, какое стопорное кольцо разжать ? Оно же в внутри шруса пружинное кольцо одетое на скалку ,видимо так и сделаю куплю один шрус и буду ставить а там если не угадал то снова разбирать и снова ставить на другую сторону,буду бить тогда большим молотком )))
ДМИТРИЙ 877, ну да когда они с палками то они разные ,а когда сам шрус снят с палки то они одинаковые говорить олег ,в общем всем огромное спасибо пойду разбирать дальше и заказывать шрус
Последний раз редактировалось toSSko, 23.08.2019 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2500   24.08.2019, 13:52
Всем привет,вопрос знатокам ,в чулке где крутится палка привода много смазки её надо от туда очистить? Или пусть будет ?
Нормальная поверхность яблока или как его правильно назвать ? Полировать или ещё чо надо делать ?
Добавлено через 9 минут
Хочу заменить сальники приводов ,крепления редуктора открутить боковые и он снимается ? Есть ли какие секреты ,надо будет что то регулировать ? Или просто снять и поставить закрутив четыре болта Динамо метрическим ключом ? Кинте в меня ссылкой если есть где по шаговое описание как делать полное капитальное ТО переднего моста с заменой всех подшипников и сальников ,спасибо
Добавлено через 5 минут
Если ставлю новые подшипники одной регулировочной шайбы хватит ? Или ещё придётся искать заказывать ?
Последний раз редактировалось toSSko, 24.08.2019 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
