# 241
01.05.2013, 10:56
vitalliy, да, он действительно пашет в двух направлениях. на ХХ вентиляция что возле трамблера сосет воздух, т.к. вакуум на впуске большой. На больших оборотах и вакуум ниже во впуске, и газов в картере больше, так что они рвутся наружу через оба клапана вентиляции.
но всем этим заправляет, в том числе, пружинка и золотник, которые у меня разрушииль, в клапане вентиляции.
в любом случае я купил заодно бачок для конденсации масляной взвеси, что ставится между клапаном и впускным коллектором. посмотрим, что это даст. в инетах пишут, что некоторая польза от него есть.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 242
01.05.2013, 12:06
E_K, Да я ж говорю ни чего там не разрушилось, новый будет так же болтаться. Я из-за этого тоже его купил и поменял. Ну... посмотрим, главное отпишись когда получишь. А по вентиляции все правильно, значит кольца у тебя еще в норме. Когда они дохнут в фильтр дует всегда.
# 243
01.05.2013, 19:32
vitalliy, по кольцам - я мерил компрессию. была в норме, ближе к минимуму, но в норме. наливал так-же немного масла в цилиндры - компрессия не менялась.
Добавлено через 7 часов 16 минут
Получил сейчас новый клапан. В нем реально есть пружинка, и она реально прижимает клапан. Очень слабая, но есть.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 01.05.2013 в 19:32.
01.05.2013, 21:25
E_K, Ну раз есть разница, значит не зря купил.
# 245
02.05.2013, 01:21
E_K, напиши, пожалуйста purtnumber клапана
# 246
02.05.2013, 01:33
Petr77, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...=75&Cat=Nissan
На название не обращаем внимания, это тупые менеджеры переименовывают детали как хотят.
11810-41B02
Добавлено через 55 секунд
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=1CF00020
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.05.2013 в 01:33.
02.05.2013, 03:15
Спасибо)
# 248
07.05.2013, 22:47
vitalliy, поставил клапан. Попутно обнаружил небольшой подсос воздуха там, поскольку родная резинка-прокладка рассохлась и порвалась в хлам. Хорошо, что заказывал и резинку тоже.
Клапан проверил по мануалу - пашет, как написано.
Масло со свечи исчезло. Вот так.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 249
07.05.2013, 23:23
E_K, На свече первого было масло? Т.е. старый клапан был не очень жив?
# 250
07.05.2013, 23:45
vitalliy, да, на резьбе и юбке свечи первого цилиндра. Я потому и начал на клапан грешить. Снял его - а он внутри весь в труху превратился.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
