# 241
22.03.2011, 21:58
Гайки главного цилиндра зОкручены нормально
Советуйте мастера на севере Москоу, ессно можно в личку.
# 242
18.06.2011, 17:36
друзья, всем привет!
после такого пережевывания темы вопросов вроде и не должно быть, но все-таки...
проблема очень похожая (неприятный грубый шум на 2-й, 3-й, 4-й передаче, особенно в диапазоне 50-60 км/час, потом тишина - 65-70 км/час, в районе 80 опять появляется). НО сопровождается едва заметной вибрацией, сравнить по звуку и ощущениям можно с обыкновенной шестерней, пущеной по откосой жесткой поверхности. уже человек 5 мне сказали, что такого не было раньше (я момент появления шума как-то пропустил). Закономерность следующая: выжимание сцепления не прерывает шум, если начать "гулять" по дороге, то при повороте руля влево шум отчетливо ослабевает, да и сам шум как-будто слева.
подскажите пожалуйста с чего начать. уж очень не хочется оббивать пороги сервисов и оставлять там свои кровные.
Заранее благодарен!
# 243
20.06.2011, 21:00
Всем привет!
Сегодня заменил масло в МКПП, заливал видимо через отверстие для датчика скорости (пластмассовая пробка на 1 винте над ШРУСом) т.к. заливную пробку сорвал. На заливной пробке НЕ шестигранник на 10, а звезда, смотрите внимательнее!!
# 244
20.06.2011, 22:53
Сообщение от kil
У меня шестигранник (тоже срывал - приваривали болт)
# 245
20.08.2011, 23:32
Ребята а у меня такая проблема, жуткий гул, после 60 как в реактивном самолете
грешил на ступичный подшипник, поехал в сервис провозились 2 часа, вердикт подшипник первичного вала в коробке, кто сталкивался?
# 246
30.08.2011, 13:50
Приветствую всех ! И снова МКПП ! Год назад менял на БУ, отъездила без проблем 35т.км., на днях загудели подшипники. Машина на СТО, жду вердикт, радует что вовремя заметил, подшипники у них в наличии и цены почти адекватные. Всем на будущее совет, прислушиваться к работе МКПП и вовремя решать вопрос! Первую коробку именно несвоевременность и погубила !
# 247
01.09.2011, 13:05
Машину с СТО забрал ! Под замену подшипники вторичного вала, заодно масло и прокачали сцепление.
Подшипники около 2000р за два.
Масло примерно 1000р
Работа около 8000р Итого 10900р.
# 248
01.09.2011, 13:38
норм цена впринципи
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 249
03.09.2011, 14:23
добрый день.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
суть в том, что появился непонятно откуда стук при движении как на передаче, так и на нейтралке. причем стук появляется именно при движении и отчетливо слышен особенно на 1-3 передаче, т.е. скорость до 50 примерно, далее он настолько учащается, что сливается со звуком мотора. когда машина на месте - стука нет, мотор работает ровно.
есть подозрение, что стук раздается из коробки.
вывешивал на домкрате по очереди передние колеса: звук слышен в обоих случаях, когда соотв. колесо вращается.
мастер по коробкам слушал, сказал что, возможно, в какой-либо шестеренке зуб заломило, надо снимать и разбирать коробку. стоит ли ему верить?
как посоветуете действовать дальше?
спасибо.
# 250
04.09.2011, 12:59
Если шум-гул при движении и не зависит от двигателя (продолжается если на движущейся машине заглушить двигатель), то это либо ступичные подшипники или коробка. Надо поднять машину и послушать откуда звук. Если из коробки - значит надо делать коробку.
С коробкой лотерея. Тут есть народ, кто полгода еще ездил до полного ппц, а есть те кто за пару дней убивал коробку. Чинить убитую коробку это дороже + возня с эвакуатором.
Для верности съезди на еще один подъемник в другой сервис, если скажут, что шумит коробка - то тогда без вариантов. Но вдруг повезет и это что-то другое?
