# 241
12.12.2012, 20:25
Сообщение от Axel63
 имхо должен быть заполнен, проверь трубочку от бачка к радиатору...
Понял, ну у меня похоже эта утечка сказывается....по капелькам убегает. А если не хвататет в радиаторе то из бочка должно туда сливаться? бачок это как такой запас своеобразный?
# 242
12.12.2012, 22:10
Сообщение от Tatir
и как запас и как компенсатор перепада давления,так как при нагревании излишки жидкости уходит в бак,а при остывании всасываются обратно в систему
# 243
13.12.2012, 00:04
Сообщение от Tatir
 В бачке всегда максимум и на горячуюю и на холодную после ночи. Но открыл радиатор и он не под горловину заполнен, влил где то 0.4 литра. Это нормлаьно?
Похоже у тебя клапан в крышке не работает...
# 244
13.12.2012, 00:13
vitalliy, клапан в крышке будет открываться если система герметична
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 245
13.12.2012, 00:37
starchaser, Да, конечно  Если система дырявая, то и давления для его открытия не хватит. Т.е.
Сообщение от Tatir
Это лишь подтверждает о дыре в системе.
# 246
13.12.2012, 13:19
Вот дыра как раз на крышке термостата, которую я уже 3 раза на герметик сажал и всё равно снизу подкапывает со стыка. Ещё раз на днях проведу процедуру, если не получится, в сервис отдам. МОроз - 20 уже, возиться негде, герметик дубеет за 5 мин на ветру)))
# 247
14.12.2012, 16:42
# 248
14.12.2012, 18:06
Tatir, Выброси ключи и кроме руля в машине ничего не трогай!!!
Видимо ты тему по крышке так и не читал... и правильные советы тоже.
Добавлено через 17 минут
Небольшой FAQ по замене.
1. Снимаем крышку и вынимаем старый термостат.
2. Вычищаем от герметика привалочные поверхности и ПАЗ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА термостата.
3. Примеряем термостат к пазу.
4. Очень тонким слоем смазываем паз ( углубление для термостата ) герметиком и сажаем новый термостат и перекуриваем чтоб термостат поиклеился немного.
5. Слоем около 1мм наносим герметик на привалочные поверхности и АККУРАТНО прижимаем крышку.
6. Закручиваем нижний болт от руки, потом и остальные.
7. Поджимаем болты с ЛЕГКИМ УСИЛИЕМ или требуемым. Главное чтоб не открутились!!!
8. Ждем подсыхания герметика и заливаем антифриз.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.12.2012 в 18:09.
14.12.2012, 21:37
# 250
14.12.2012, 22:02
Tatir, все приходит с опытом (с)
