# 241
04.05.2014, 00:24
Сообщение от kexaa
 дорестайл,вроде как на 5,если не чего не путаю
Вроде? Это, сударь, неконкретные условия...
# 242
04.05.2014, 13:16
сходил посчитал, 6 кароче точно)) как это теперь влияет на ситуацию
# 243
06.05.2014, 12:24
Добрый день.В чем может быть дело???Стартер бодро крутит,топливо качает.Нет искры,думал дело в трамблере,перекинул точно такой-же трамблер с такой-же машины(машина рабочая)искры нету.На фишку 7ми контактную приходит напруга и на датчик и на катушку при вк зажигании.предохранители все прозвонил.
# 244
06.05.2014, 14:48
Nick_91, Как иммо себя чувствует?
# 245
06.05.2014, 18:20
Nick_91,
Вы питание проверяли прямо на катушке.
# 246
06.05.2014, 21:17
vitalliy, иммо не проверял,сигналка работает,но помню было дело,завел при включенной сигналке, она завелась, поработала 2 секунды, заморгал чек и сам датчик сигнализации.А сейчас вообще нет искры.Была проблема с трамблером месяц назад,глохла машина,шалил тахометр,моргал чек и щелкали форсунки.Заводилась часа через два.Проблема решилась заменой кольца,сальника,крышки трамблера и бегунка.
unic, На моей катушке нет ничего,на катушке с другой машины не проверял, не стал разбирать.Проста выставил по меткам,покрутил.Искры нет
Добавлено через 38 секунд
А как понять что блок управления накрылся?
Последний раз редактировалось Nick_91, 06.05.2014 в 21:17.
06.05.2014, 22:36
Nick_91, Прозванивай обмотки для начала.
# 248
06.05.2014, 23:05
Сообщение от Nick_91
Свечи заливает? Если да - копай трамблер, если нет - смотри в первую очередь реле ECCS и питание системы впрыска
# 249
07.05.2014, 08:32
А у тебя сигналка что размыкает?в смысле двигатель где блокирует?У меня когда купил размыкала + трамба (если я не ошибаюсь тот + который идет с мозга - я в этом не силен,поэтому примерно помню чего электрик говорил)короче получилось так,что начала западать кнопка на брелоке...Ну и завел одновременно с включением сигналки.Завелась,2 секнды и потухла. Сигналка работала,но вот этот плюс уже не включала.Соответственно не было искры
Задача №1:отжать тарелку у инопланетян!
# 250
07.05.2014, 13:50
Сообщение от vitalliy
Не факт, что поможет. У меня все прозванивалось, но видимо на корпусе микротрещина была, туда и уходило все
