#241
				29.05.2014, 14:28
	| Клюшка разве не чугун??Я б не стал парится с резьбой. На стяжки посадил и все.
				__________________Я Роман5000!!!
#242
				29.05.2014, 14:45
			Сообщение от romanTB45
 Клюшка разве не чугун?? |  А что это меняет ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#243
				29.05.2014, 18:12
	| Корень,    Кто то помнится резьбу отломил на клюшке.... Я вроде выше писал что сайленты смещенные ставил....получается что клюшки руками счупал...:-) а теперь возьмем чугунинку и сделаем пропил глубиной 4-5 мм по грани на всю ширину сечения....затем стукнем об угол....не сразу, но лопнет....Хрупкое так вроде ломаем, как раз в нагруженной зоне насечка получается....Конечно это теория,но япы отчего то не делают под два варианта хомутов сквозного отверстия на заводе...хз почему... :-)
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#244
				29.05.2014, 22:34
	| камрады, читал тему, так и не понял. есть ли возможность поменять застучавший сайлентблок на передней тяге панара или целиком тягу менять? здесь писали, что вроде сайленты на заднюю тягу по экзисту бьются и они взаимозаменяемы, но точного ответа так и нет.. подскажите, кто сталкивался... и наконечник передней рулевой тяги со стороны водителя если сдох-замена тяги целиком? |
#245
				29.05.2014, 22:40
	| Сайленты на панаре одинаковые, во всяком случае на моей машине с моторо RD-28 ETI.
У одного сайлента внутреннее отверстие больше это на мост, у другого меньше этот на раму.
http://vk.com/photo-67733352_329558819			 Последний раз редактировалось Корень, 29.05.2014 в 22:57.
#246
				29.05.2014, 22:41
	| Walter77, Да, салент заменяемый... |
#247
				29.05.2014, 22:49
	| а они в экзисте есть, ребят? |
#248
				29.05.2014, 22:54
	| Да.Плавающий салент 40110VC000
 и обычный 5513501J01
#249
				29.05.2014, 22:58
	| На RDшках плавающего нет, оба просто кусок резины. |
#250
				29.05.2014, 23:01
	| спасибо большое! рулевая тяга, я так понял, целиком под замену, наконечников отдельно нет |
