# 241
24.11.2008, 22:41
Максим, в просверленые места какие цоколи поставил?Подскажи, а лучше сфоткай.
# 242
24.11.2008, 22:59
Сфоткать мне пока сложно... Ставил цоколи от японского автопрома с разборки, на плоские контакты с проволочками... Но это не принципиально. Такие лампочки даже сложнее найти... Надо купить 6 любых цоколей под самые распространенные лампы - потом проще менять будет. На стопы/габариты 5/21W, на поворотники соотв. 21W желтые. Вот и все.
В бампере провод от стопа тупо заменяется на провод от противотуманок.
# 243
24.11.2008, 23:08
Спасибо за ответ.  Это всё понятно, мне нужно посмотреть как цоколь в самом фонаре закрепить?
# 244
24.11.2008, 23:19
Да это самое простое. Берешь цоколь, смотришь его диаметр, сверлишь дырку в фонаре такого диаметра - там даже опорные места для этого предусмотрены. Потом вырезаешь по периметру этого отверстия продольные пазы под "крылышки" цоколя, так чтобы его можно было, вставив его, сдвинуть и "залочить" - по образу и подобию байонетного крепления. И все, собственно. Проводку прокладывать потруднее будет.
# 245
24.11.2008, 23:34
Согласен, но цоколь такой пока ненашол. Хотелось у тебя подсмотреть.
# 246
24.11.2008, 23:46
Да любой патрон вставно-поворотный (о как сказанул!), я правда не знаю от чего конкретно можно поискать, чтобы упростить поиск... Но если в городе есть японоразборка, то вообще все просто...
# 247
25.11.2008, 09:05
Вроде цоколи от Оки ставили люди
# 248
25.11.2008, 17:29
Одноконтактные от Ваз 2105,2107
# 249
25.11.2008, 22:41
Сообщение от eddiki
Только будьте с ними поосторожнее: имеют особенности кривой сборки. Перед тем, как подать питание, проверьте, не закорочены ли контакты.
# 250
26.11.2008, 13:44
Сообщение от jvr
Да-да, Валер именно я с Оки патроны и ставил
Только Оку не разбирал, а купил один задний фонарь (надо было только стопы вывести наверх) - отдал рублей 200-300 даже не помню уже.
Полтора часа несложных технологических операций и вуаля - сверху стопы появились
