# 241
21.10.2012, 21:07
блокировка на y60
Как правильно должна включаться на заднем мосту? Пробовал при пробуксовке одного колеса при остановке и в движении- ноль. Что смотреть? Чел я новый просьба не ругать.Народ вижу в принципе не злой.............
# 242
21.10.2012, 21:22
21.10.2012, 21:33
Тему пробежал, все там в общем. Вопрос- работает ли она только на заднем приводе, без передка?
# 244
21.10.2012, 23:59
без передка не работает
# 245
18.12.2013, 07:48
Сообщение от СталкерИрк
 тема про блокировки вообщето.
А подойдет ли весь дифференциал с блокировкой полностью с Y60 на Y61
# 246
18.12.2013, 15:03
обычно если вижу конкретную диагоналку, оцениваемую мной как непроходимую без дифа, то включаю его заранее.
вопрос такой. едешь на полном без дифа. и тут бац и вывесился, назад скатываться опасно (допустим). можно ли включать диф при вывешенной машине???? и как? включить и плавно добавлять газ, чтобы диф заблокировался или как? все время этот вопрос мучает.
# 247
18.12.2013, 15:48
Если вывесился(понимаю это как: колесо в воздухе или сцепление с рельеформ отсутствует или минимально), вкл лок и держи тормоз...отпускай тормоз медленно(а не добавляй газ!) вперед или назад пофиг...твоя задача 1-2 см проехать и чтобы при этом вывешенное колесо провернулось на минимально-возможный угол...скорее всего удар все равно будет, но обычно обходится
