# 241
02.12.2011, 20:23
Насчет "пи-пи" ничего сказать не могу, но диски вставляются с минимальным усилием - к примеру как нажать клавишу включения подогрева сиденья.
ПС. Но по краям дископриемника должны гореть зеленые светодиоды и шторка должна быть открытой.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 242
13.12.2011, 20:52
А никто, случайно, не пробовал не пробовал подключать AudioLink USB MP3 Player NISSAN?
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от SCByaka
 Причина: Рекламо?
Нет не рекламно... Реально интересуюсь...
Последний раз редактировалось SCByaka, 13.12.2011 в 20:52.
26.12.2011, 15:23
Може кому-то пригодится.
Победил я таки свой CD чейнджер (на 6-ть дисков, машина дорестайл, проблема - сбивались треки как будто бы глючил антишок).
Диагноз - сносилась втулка на моторчике привода диска, критическое биение вала не давало считать информацию.
Лечение - замена моторчика в мастерской, цена вопроса 130 у.е. (моторчик сняли с какого-то нового привода, а остальное в корзину).
# 244
18.01.2012, 18:30
Здравствуйте !
У меня что-то со штатной магнитолой NISSAN CH340. Сначала перестало работать радио, точно оно работает, но постоянно шипит и не находит ни один канал, а сегодня ещё и перестали воспроизводиться диски. Слышно, что они там переставляются, но экране тоже номера дисков меняется, но ни один из них не играет. На данный момент работают только кассеты.
Что бы это могло быть ?
# 245
27.01.2012, 15:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как снять консоль переднюю. Хочу поменять голову на двух диновую.
У меня штатная голова и консоль старого типа, не могу понять как её вытащитью
Сасибо.
# 246
29.01.2012, 22:38
В левом холодинечке стоит болтик вся консоль на защелках
# 247
19.02.2012, 23:30
Дорестайлинговый (выпуск до 2003 года) NISSAN CT138 (PP-1675T, Clarion, Philippines). Аппарат имеет возможность управлять СД чейнджером.
не получается извлечь диски из чейнджера.. все кнопочки красные а на экране CD ERROR... кто'то сталкивался?..
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
# 248
16.03.2012, 12:10
Как у многих у меня вначале играла музыка с CD в обоих каналах, а потом только в правом. Иногда на ямах и кочках подключался левый борт, но ненадолго. При этом кассета и радио воспроизводились как положено в стерео. Прочитав здесь инфу про шлейф из CD чейнджера, решил попробовать устранить сей недостаток. Это получилось, расскажу как. Во-первых, передняя решетка стального цвета действительно легко снимается, достаточно подцепить ее острым ножом и далее по периметру пойти, она на защелках. 2. когда достал магнитолу, то увидел, что сверху и снизу крышки прикручены болтиками черного и желтого цвета соответст. Раскручивал со стороны желтых, оказалось правильно. 3 надо еще открутить болтики заднего радиатора охлаждения и снять переднюю черную панель управления, она на защелках, под ней еще два болтика открут 4 извлекается кассетная часть и открывается доступ к шлейфу 5 остро заточеннным паялом пропаял каждую конт дорожку шлейфа, зачистил от флюса. Надо отметить, что шлейф достаточно термостойкий, не расплавился почти, не то что современные из компа. Дальше сборка и установка. Когда воткнул задние разъемы в магнитолу, сидюк начал перетасовывать диски, примерно с минуту (без ключа зажиган в замке!). Включил - заиграл опять один борт, только другой. Здесь понял, что дело точно в шлейфе. Снова снял, разобрал, контакты шлейфа прочистил и подточил излишки припоя, его много оказалось и шлейф до конца не входил в конт площадку. Потом сел плотно. Собрал, подключил, сидюк потасовал диски, включилась нормально музыка, начал производить настройку, а он взял и написал: "WAITE", потом "SEQURE" и тишина. не включается. Ну думаю, надо код вводить, а кто его ж знает? Погрустил недолго, взял да опять переподключил все три задних разъема - сидюк потасовал и все заработало. И второй день играет нормально. Спасибо здешним форумчанам за полезную инфу!
# 249
20.04.2012, 20:35
CD changer nissan x-trail
проблема встала на CD changer'e ехал на стоянку , переключил на другой диск. Всё. Сам чейнджер завис как бы , пишет Eject или Push(или load(непомню что-то вроде того)). нажимаю на кнопки , чтобы переключить диски 0 эмоций вообще. А остальное все работает(fm и т.п.) вот такая стоит магнитола. помогите пожалуйста)
# 250
20.04.2012, 22:01
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=44918
Вот как бы тема про это устройство и его косяки, расположена она в как бы ФАКе, с которого и рекомендуется начинать :-)
