# 241
02.07.2008, 09:57
Ну а чего еще нового придумывать? Многие хотели в DIN место - вот они и выпустили, да еще со съемной панелью, спецом для тех, кто боится оставлять комп в машине.
Очучения: стоит комп в кармашке в самом низу, в процессе езды смотреть на комп неудобно, только если стоишь. Или как вариант вывести на экран 1 параметр и на него уже можно будет посматривать.
Функциональность - как у VG1031GPL или TC50GPL, только экран обычный ЖК-дисплей и позволяет менять цвета. Плюс еще можно менять тип экрана позитив / негатив, т.е. можно сменить сам тип отображения: темный фон светлые буквы на светлый фон темные буквы.
Нравится, как нажимаются кнопочки - небольшой такой ход и четкий.
Ну и чехольчик для панельки с надписью Multitronics мне нравится  .
Установка прошла без проблем - все в комплекте. Дополнительно решил подключить зажигание и габариты, подключил также все быстро. На очереди - победить бак, работы уже идут.
Че еще написать?
# 242
02.07.2008, 09:59
Сообщение от mark3100
Че еще написать?
напиши как работы с баком идут^_~
# 243
02.07.2008, 10:45
Напишу, когда будет готово. Сейчас стало понятно, почему не работает - на проводе ДУТ идут импульсы, а не постоянное напряжение.
# 244
02.07.2008, 15:42
насколько частые ?
# 245
02.07.2008, 15:55
По поводу топливомера: на схеме указан в качестве датчика уровня топлива резистор с переменным сопротивлением, на приборной панели это ножки 34 G/Y (сигнальный провод) и 33 B масса. Судя по схеме там аналоговый сигнал.
# 246
02.07.2008, 16:58
Сообщение от avionic
Подтверждаю, с ДУТ-а идут импульсы. Хоть на схеме и нарисован обычный резистор, осциллограф ясно показывает, что сигнал там импульсный.
# 247
02.07.2008, 21:38
Всеравно непонятно, почему тогда в manualе для проверки датчика уровня топлива указано сопротивление а не напряжение или скважность импульсов: full 4-6 ОМ, 1\2 32-33 ОМ, empty 80-83 ОМ, проверяется на ножках 4(+) и 1(-) разьема ДУТа и бензонасоса.
# 248
03.07.2008, 18:30
Мануал для дорестайла. Там много чего другого, например нету CAN-шин там, где она есть на рестайле, ну и т.д.
# 249
04.07.2008, 08:30
В мануале для рестайла тоже есть проверка ДУТа по сопротивлению, только остаток топлива все равно меряется по напряжению с него. А как можно резистор проверить по напряжению или по импульсам? Проверка резисторов идет только по сопротивлению.
# 250
04.07.2008, 17:44
Так я и пишу что ИЗМЕНЯЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ а по закону ОМА прибор топливомера измеряет падение напряжения на этом сопротивлении, внимательней читать надо! (сопротивление без напряжения не измерить).А импулсы это колебания топлива в баке которые сглаживаются в дифференцирующей цепи указателя уровня топлива.
