# 241
06.03.2012, 16:49
Сообщение от lelik77
 Ручник держит левое заднее колесо и неопускает до конца тормоза дисковые. Что делать???
Менять трос.
# 242
06.03.2012, 17:41
Сообщение от vitalliy
 Менять трос.
Трос ходит легко. Проверено.
# 243
06.03.2012, 19:33
denis2 на альмере н16 не такой регулятор,там трещетка разводная.а на фотке такое как на классик альмере
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 244
06.03.2012, 20:36
Dimon-811, Это с N-15 колодки, мож и на Классике такие-же...не знаю.
# 245
06.03.2012, 20:38
А у меня ручник походу не работает из за ручки)
проваривали там а все равно не то... если сильно натянуть ручник то тормоза задние греются(т.е. всегда разведены) а если ослабить то еле держит в самом высшем положение. свободного хода много. Кто нибудь что нибудь делал с ним?
# 246
06.03.2012, 20:48
3D_max, Либо тросики закисшие и имеют очень маленький ход или механизм.
# 247
06.03.2012, 20:50
Тросики отличные) в механизме дело некоторые его проваривают
# 248
19.06.2013, 22:53
Добрый день. Нужен совет, не тормозит заднее левое колесо при нажатии на педаль тормоза, ручником тормозят оба. Заменил колодки, тормозную жидкость, прокачал систему, барабаны не изношены,тормозной цилиндр не течет, лучше не стало. Альмера 2004г. без АБС.
# 249
19.06.2013, 23:12
Smirnoff747, Механизм подводки исправен и подведен? Хотя из-за него и ручник не очень, но все-же...
# 250
20.06.2013, 14:39
Smirnoff747, только ты не паникуй. Просто ты видать ещё не знаешь.
У Алмеры N16 с барабанными тормозами без АБС, задние колёса не блокируются. Так надо и так есть конструктивно.
На главном тормозном цилиндре установлен бачёнок, от которого идёт трубка на задний контур. Этот бачёнок и есть регулятор давления. Если нажатие на педаль тормоза превысила 19 кг. (не помню точно) , то клапан регулятора открывается и торм.жидкость перепускается. Так сделано специально, чтобы предотвратить блокировку задних колёс на юз. Своеобразная АБС.
А вот ручником колёса блокируются полностью.
Добиться блокировки задних колёс с помощи педали тормоза можно только на очень скользкой поверхности дороги.
