# 241
06.11.2011, 18:40
Сообщение от vitalliy
Сними разъем ДПДЗ, выстави базовые обороты около 700 и одень разъем не глуша двигатель.
насколько я помню надо движок глушить по инструкции, иначе можно либо датчик, либо мозги попалить...
# 242
06.11.2011, 19:07
Снять разъем, запустить двигатель, выставить базовые обороты и застегнуть разъем... Я делал так.
# 243
06.11.2011, 19:19
Cнять разъем, запустить двигатель, выставить базовые обороты, заглушить двигатель и застегнуть разъем... я таким образом делал, по какой инструкции никак не найду
# 244
06.11.2011, 19:23
Сообщение от mrDuke
Все правильно - по книжке именно так
# 245
06.11.2011, 19:32
Ну я не глушил. Кидайте скин если найдете.
# 246
06.11.2011, 19:47
http://automn.ru/nissan-almera/nissa..._id2-3493.html Здесь, конечно, не понятно в какой момент присоединять ДПДЗ. Но следуя логике, что отсоединяли при заглушенном движке- то и присоединять надо так же. А за основу брал видеоотчет Stepika-- там он подсоединял при заглушенном движке
# 247
06.11.2011, 22:56
Вот уже как почти год читаю данную тему и наконец решился поделиться своей проблемой, купив машину год назад попал на головку,оказалась трещина в гбц,сняли башку и понеслось капремонт двигателя, вообщем поменяли почти все кроме блока и коленвала с коробкой(автомат).ну да ладно не о том речь,перебрали,клапана позже отрегулировали ,стали беспокоить вибрации при низких оборотах и амплитудное их плавание и подергивания двс, решил начать с чистки сеточки в баке,замену свечей неоднократную,гидронатяжители заменил заодно все 2,не однократно чистил дроссель со снятием,регулировал обороты по мануалу неоднократно,поменял дтож,лямбду,датчик хх,датчик положения заслонки, большинство проблем решил таких как расход,прогревочные и запуск с первого раза стал,ступеньки исчезли при прогревочных оборотах. Но вибрации при низких оборотах и амплитудное их плавание и подергивания двс не исчезли, подушки на вид целые,менял на контрактный трамблер не помогло никак. Единственный датчик остался дмрв, но усики целые и я думаю если бы он и сломался бы то сломался бы сразу одномоментно,ну и до замера давления топлива так же еще не дошел, так же менял прокладки картер.газов все,масло не уходит совсем от замены до замены,правда меняю раз в 5000,остается еще и акпп... Но тут просто я оказался в тупике,намечаются замена внешних шрусов и задних цилиндров так что в деньгах не особо богат. Каковы ваши мнения друзья?
# 248
06.11.2011, 22:59
А как проблема расхода решилась?
# 249
07.11.2011, 01:51
Сообщение от mrDuke
стала есть по трассе 7.5 при полной загрузке в смешанном типе 8.5-9
# 250
07.11.2011, 02:21
Сообщение от Djuser111
А какие должны быть мнения? На дохлых шрусах и задних цилиндрах ездить небезопасно. Впервые слышу чтоб надо было сразу два шруса менять... Что оба хрустят? С цилиндрами соглашусь, тормоза капризная штука.
Да и не по теме все это.
Разброс компрессии или пропуски зажигания.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.11.2011 в 02:21.
