# 241
05.06.2017, 22:23
Точно не уверен что они подразделяются так, насколько я знаю там 4 на одну сторону и 4 на вторую.
Чистить форсы высокго давления смысла нету.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Shamhal500
 Доброго времени суток. может кто поможет? заменил уже все и сам насос и все что с ним связанно. висит ошибка р0088 и з0090 тнвд работает с каким то треском
Видел такое на куикс 56. Было все так:
Криворукие мастера меняют цепи и неправильно выставляют метки. Двигло начинает неравномерно работать. Они думают что ТНВД неправильно работает. Меряют питание и о боже видят там 6 вольт. Подают 12 на него и ничего не меняется, но подав 12 вольт они приговорили ТНВД, так как перестала работать обратка. Подаешь 12 сбрасывает давление, не подаешь, ТНВД не сбрасывает.
В общем все закончилось относительно благополучно, так как электрик оказался с руками и вытащил целый шток ТНВД и переставил в старый. Выставили метки, поставили ТНВД и ошибки все пропали.
Последний раз редактировалось Patrolman, 05.06.2017 в 22:23.
13.06.2017, 06:42
Форсунки чистят 2 способами. Подробно можно найти легко в сети. Один способ неэфективный вообще. Второй имеет право жить. Здесь долго писать. Почитайте инфы очень много в сети. Если машину оставлять себе и продолжать ее радоваться я бы сменил на новые несмотря на приличную их стоимость. Брать адо оригинал. Есть на эбэй на 3 рубля они китай на них 10т км можно проехатт и все. И есть на экзисте дешевые заменители это тоже говно.
Добавлено через 4 минуты
Вообще по дальнему востоку бум с начало года. Завезли бензин который убивает моторы и форсунки. Именно из за бензина. 98 во главе. На дроме много написанно. Люди колективные иски подают. Толку нет конечно. Но именно по форсункам много свежей инфы. Особенно на внедорожниках. Люди попадают на замену форсунок, двигателей и колец которые лопаются. Все от бенза.
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 13.06.2017 в 06:42.
26.06.2017, 21:08
Одноклубники подскажите, случилось беда машина 2013 г. пробег 26000 км. случились все проблемы что выше сказаны. Прибыл к дилеру, вердикт
КРЫШКА ЛОБОВАЯ 25678Р.
Насос ТНВД 115054р.
Стаканчик ТНВД 4044р.
Толкатель ТНВД 63490р.
итого 208267р.
работа предварительно 60 т.р.
В Экзисте не могут найти, что такое стаканчик, и толкатель по цене не сопоставим в разы. Подскажите номера деталей. Заранее благодарен. При таком пробеге может проще подать на отзывную с адвокатом?:
# 244
26.06.2017, 23:15
Он ? http://www.nissanmsk.ru/index.php?ro...me=13231-1MC5E
Добавлено через 11 минут
masser,
есть конторы где подешевле экзиста. экзистом уже как год не пользуюсь .сейчас там у них бардак.
Последний раз редактировалось ALEKS3, 26.06.2017 в 23:15.
06.07.2017, 04:15
Сообщение от masser
Насос ТНВД 115054р.
итого 208267р.
всё это можно купить в оригинале на emex примерно в 50 я уложился и работа 20. но конечно же не у диллера . запчасти сами заказывали.
дилеры разводняк.
а вообще говори про замену цепей по отзывной, может бесплатно поменяют всё. возможно они виновны .
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 06.07.2017 в 04:15.
14.07.2017, 07:14
Если еще актуально вставлю свои пять копеек. Замена цепей стоит 35-40 тр. Поэтому хоть и разбирать перед что бы добраться до лобовины 60 тр такая работа никак не стоит. Стаканы были всегда по 2 тр. Откуда 4 то. И лично я покупаю многие новые запчасти на авито. Не реклама конечно. Две недели назад брал новые совершенно электромагнитные клапана по 6 тр. Которые на эмехксе стоят 22 т каждый. Или даже 25. Лобовина тоже висит на продажу. Тнвд в половину можно купить тоже. Естественно продают ребята которые работают у дилера. Или работали. Поэтому если точно известно что и как лучше поискать самому. А если уж что то непонятное пусть дилер разбирается дает гарантию на свои запчасти и на свою работу и тд. А тнвд и лобовина это можно сказать расходник у патруля.
Пузочесы
# 247
03.11.2017, 21:58
Добрый вечер.Перечитал всю тему так и несмог понять от чего давление повышенное ТНВД даёт ,поэтому ошибка p0088 , и вследствие капец стакану.
# 248
06.11.2017, 22:54
Rinat05, ТНВД обычно повышенного давления не дает.
Там последовательность другая: цепь съедает масляную форсунку от растяжения и масляного голодания, цепь тянется точит стакан, потом его выдавливает ТНВД.
# 249
07.11.2017, 11:44
Сообщение от Xyclon
На моделях с 2014 года эта проблема тоже актуальна?
# 250
08.11.2017, 13:22
HighLender, Актуальна для всех Патролов и QX до отзывной.
Если твой не попадает под отзывную, спи спокойно, но масло проверяй)
2012 г точно попадают, у моего дилера уже полгода стоит QX56, "приехал стакан ТНВД+ цепь", починили, но как всегда стружка в моторе, через 5000 км приехал мотор... машина стоит уже полгода))
