# 241
04.11.2011, 13:39
Привет Ниссановодам! Хочу описать решение проблемы с разблокировкой рычага АКПП из положения "Р". Как и писали выше проблема была с реле, находится оно под "ракетой", реле синего цвета, снимается очень легко, достаточно поддеть отверткой и снять фишку с проводами. Далее необходимо снять синий кожух отверткой, контакт который нужно почистить находится с нижней стороны релюшки, я этот контакт не сразу увидел (раза 3 разбирал). Контакт необходимо аккуратно почистить и все!! Езжу уже почти месяц. до этого мучался с кнопкой разблокировки почти полгода...
P.S. Хотел выложить фото отчет, да не смог разобраться как выложить фотки...
# 242
05.11.2011, 19:41
Забрал вчера машину после ремонта АКПП, соответственно едет она, что помимо того что стала ехать изменилось:
-исчезла непроходящая дрожь при постановке на D-обороты 650 как положено, не завышены
-очень мягко включается и D и R-практически не чувтствуется момент включения
-переключение между передачами не чувствуется вообще-такое ощущение что вариатор а не автомат, если не смотреть на тахометр
Собственно пока все, через тыщу на контрольный осмотр и замену масла.
# 243
07.01.2012, 01:58
Не едет X Trail!!! АКПП?
Люди ХЕЛП!!!
Ни что не предвещало беды... Икс Трейл 2004 2,5 АКПП почти приехал из дальней новогодней поездки(слава богу) домой и после остановки и трогании назад произошёл какой то удар в приводе или где то в нутре АКПП. Я вначале подумал, что стукнул кого то и из машины выскочил. В результате выяснилось, что двигатель работает, селектор АКПП без проблем переключается А машина не движется и легко толкается, то есть катится на всех передачах кроме паркинга. При переключении правда появился какой то негромкий подвывающий звук в районе АКПП. Никаких ошибок не высвечивается, то есть как мне кажется явно какое то механическое повреждение или обрыв чего то. Повторюсь-никаких тревожных звоночков не было. Масло наличествует ничего из под мащины не торчит и не льётся.
Может кто что подскажет? Я в панике и не знаю за что хвататься т.к. до дома не доехал 200 км, а там где нахожусь спецов вряд ли найду.
# 244
07.01.2012, 14:27
скорее всего коробка умерла. я бы не рисковал и на эвакуатор и до дома, а там уже разбираться.
# 245
07.01.2012, 14:45
Скорее всего так и есть. Спецы уже предварительный диагноз поставили-поломка планетарного редуктора,обрыв шлицов.
При ремонте говорят и фрикционы надо будет менять. Это так?
А может лучше (и дешевле) контрактную поискать?
# 246
07.01.2012, 21:21
Проверь сначала шрусы, может дело и не в коробке, как ведет себя автомобиль при блокировке.
# 247
07.01.2012, 23:57
Сообщение от vikont7
при блокировке чего? Если выбор режимов привода, то никаких изменений. то есть auto или look.
# 248
08.01.2012, 13:29
Ещё раз убеждаюсь, что большинство просто не умеют ими пользоваться.
"D" или "R" включать только после ПОЛНОЙ остановки автомобиля.
После переключения, тормоз отпускать не сразу (почувствуйте лёгкий толчёк примерно через 1 секунду).
Если не дождавшись дать газу - гидроудар.
P.S. после "ручки" кажется неимоверно долго))
Ездить надо так, как будто только что её угнал.
# 249
08.01.2012, 20:25
Сообщение от 3MEI
Спасибо, конечно, за инструкцию, но вопрос был несколько иной. Подворачивается коробка б/у, на что обращать внимание хотя бы внешне? А если кто сталкивался с подобной проблемой-в какую сумму может ремонт вылиться?
# 250
08.01.2012, 22:05
Сообщение от shuter
смотри пост№134 в этой теме))
