Boombay вне форума Boombay
Старый #241   11.11.2015, 15:39
avtografh, Писал в попыхах, перефразирую:
1. Красным указано то, что нужно сточить в мм?
И появился новый вопрос:
2. Т.е. втулки оставляем оригинальные, либо есть решение по доработке?
lot18 вне форума lot18
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5, 190л.с.
Старый #242   11.11.2015, 16:18
avtografh, спасибо за труд. Вопрос: оригинальные и новые, подточенные,подушки по высоте отличаются? И еще , подушки с ушами родные запресованы, я имею в виду что новую резинку можно будет просто вытащить вверх или на работу вверх работают только прямые подушки?
avtografh вне форума avtografh
Старый #243   11.11.2015, 18:08
Сообщение от Boombay Посмотреть сообщение
1. Конечно в мм.
2. Не вижу смысла в доработке.
Добавлено через 1 час 37 минут
Сообщение от lot18 Посмотреть сообщение
Оригинальные новые подушки, я в руках не держал. По старым о высоте судить сложно. Они убитые и деревянные. НО высоту задает не резина, а родная металлическая втулка и на прямых и на ушастых подушках.
Из старых ушастых, резиновая обойма, вынимается руками, без особых усилий. Новую газоновскую, запрессовывал в тисах. Руками, думаю, не осилить.
Последний раз редактировалось avtografh, 11.11.2015 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #244   12.11.2015, 08:47
avtografh, я с вами не соглашусь. Думаю , что высоту подушки задает верхняя резинка. Может получиться так , что прямые подушки будут выше ушастых или наоборот. В итоге будет ломать раму или кузов. На предыдущей машине у меня ломало уголок , товод от рамы на который опирается подушка. Сейчас у меня весь кузов скрипит, я так понимаю , что гуляет на подушках. А у Вас после замены подушек шумность салона уменьшилась?
Старый #245   12.11.2015, 23:38
повторяю: высота подушек, зависит от высоты металлических втулок. А они остаются родные. От резинок, высота может зависеть, только в том случае, если болты затянуты не до упора.
Родные прямые, просевшие подушки, с правой стороны, разбили кузов до трещин!
После замены подушек, у меня пропали все скрипы и сверчки в салоне. Единственный скрип, который сейчас слышу, это скрип полеуретановых втулок, переднего стаба. Они отходили порядка 100 тыс км и на днях будут заменены.
Старый #246   13.11.2015, 08:50
avtografh, спорить не буду. Нужно ли затягивать болты до упора? Где то встречал, что болты затягиваются до момента. Заказал только верхние подушки, нижние хочу оставить родные. Как думаете будут ли они работать?
Старый #247   13.11.2015, 11:25
Внутренняя втулка выполняет функцию ограничителя сжатия резиновой подушки при сборке. Болт затягивается моментом, определенным для данного размера резьбы, если другое не указано конструктором. При этом взаимные перемещения рамы и кузова остаются, так как нет жесткой металлической связи между ними. Для понимания принципа работы подушек можно посмотреть на несколько рисунков
Старый #248   13.11.2015, 11:50
Будут. Я ездил так месяц. Но ушастые были подразбиты и авто было слишком мягким.
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #249   13.11.2015, 15:51
Что в итоге? Кто-нибудь себе уже поставил на патфа подушки по инструкции avtografh'а?
Я один момент недопонял... На патфе ведь три вида подушек, правильно?
1, 3, 4 ряды
2 ряд
5 ряд
Как изготовить два вида описано господином avtografh'ом, а вот как сделать третий вид? Или я что-то путаю и достаточно изготовить только два вида?..
Старый #250   13.11.2015, 15:53
iceberg96,
Два вида. 6 прямых и 4 ушастых.
