# 241
27.05.2010, 11:06
# 242
27.05.2010, 15:04
Сообщение от mur7781
 после хорошей пробки я остановился и потрогал варик рукой - где-то около 80 град,
Измеритель температуры двигла (имеется такая фитча у меня в сигналке) переставил на варик.
Температуру читаю по брелоку.
Градусник стоит меньше недели. В среднем температура 60-70 градусов. В пробке при 20-23 градусах воздуха видел температуру 77 градусов.
Наблюдаю дальше
# 243
28.05.2010, 08:32
а у тебя доп. радиатор есть? или как?
# 244
28.05.2010, 10:48
Сообщение от aleksus001
Есть, потому как еврик.
Надо видеть, как он там установлен.
Используемая конструкция предусматривает работу на продув, но принудительного нет, а естественный только при наличии встречного потока воздуха.
В пробках его эффективность близка к нулю.
# 245
28.05.2010, 13:00
штатные вентиляторы в жаркой пробке да с включенным кондишином маслать должны постоянно, они и создают поток воздуха
или штатно он установлен не перед радиаторами?
# 246
28.05.2010, 16:38
У евриков доп радиатор стоит за подкрылком перед левым колесом, у евриков нет протьивотуманок в этих местах воздухозаборник для доп радиатора, а вот на америкосов ставят доп радиатор перед основным и теоретически вендилятор должен его охлаждать.
# 247
11.06.2010, 00:28
Как писал выше в теме (пост 242) поставил датчик температуры две недели назад.
За все время наблюдения максимальная температура поверхности вариатора достигала 87 градусов при движении в пробке при температуре воздуха ~25 градусов. Уменьшения температуры после движения на нейтралке (10-15 минут под горку) не наблюдалось. Правда эксперимент такой удалось сделать только единожды.
Типовая температура в городе - 75-80 градусов. При неспешном загородном движении 100-150 км/час температура вариатора 65-75 градусов.
# 248
11.06.2010, 08:21
это без принудительного охлаждения доп. радиатора?
# 249
11.06.2010, 11:00
Поверхность вариатора очень инерционна и охлаждается наружним воздухом очень активно. Правильнее мерить всетаки тем-ру жижы в патрубках на выходе из варика. Тем-ра внутри варика намного больше, о чем говорят мои замеры. Гидроблок, у которого летят в основном соленоиды клапанов(ИМХО), находится ведь внутри варика в массе жижы.
# 250
11.06.2010, 11:40
Сообщение от krufel
но в обычных АКПП точно такиеже соленоиды и рабочая температура не меньше, а то и значительно выше.
> Nissan Murano
