# 241
05.12.2010, 00:42
Сообщение от Alex Puff
 Обошелся в 3870 рублей.
70 ампер часов
у меня дизель, там нужно минимум 80. (штатный был 80) и ток пусковой 680 минимум.
Меня кстати у них порадовало отношение к клиентам. Жаль что они далеко от меня ))
# 242
05.12.2010, 00:50
Да, естественно 70. Я поэтому модель авто и написал.
Это магазин, который прямо на первом этаже, да?
# 243
05.12.2010, 00:52
я на киевском шоссе брал. там рынок. и да первый этаж (он единственный)
# 244
05.12.2010, 01:26
Гы! Глан что поняли друг-друга!!!!
# 245
07.12.2010, 20:19
 купил и поставил новый аккумулятор. Выбрал Bosch S4 026. Хоть все каталоги боша на Икса предлагают другой аккумулятор. Не знаю как те, а этот встал идеально как родной - не потребовалось ничего подрезать, подкладывать и выкидывать. Встал в родной пластиковый подддон,
По этой ссылке http://www.boschbatteries.ru/single/bid/65/Default.aspx
длина данного агрегата составляет 261 мм. В связи с этим вопрос. А еще в поддоне осталось, уважаемый Alex Puff, несколько мм запаса.Интересно, влезет ли без пределки акум длиной в 279 мм, не очень хочется вынимать и мереть у магазина. Мой выбор падает на Varty E44 или Bosch S5 008  . Нет у нас в продаже "коротышей" по 261 мм или уже все пока разобрали.
# 246
07.12.2010, 22:35
Сообщение от artist
Жалко что было уже темновато и сфотографировать не получилось...
Если ставить новый аккумулятор в пластиковый поддон, в котором стоял штатный, то ответ - нет. S4 026 встает очень плотно тютелька в тютельку.
Если поддон подрезать, то 279 мм тоже влезет, скорее всего...
Ну а если поддон выкинуть..
# 247
08.12.2010, 08:31
Видимо только такой вариант остается. Или, как некоторые указывали на этой ветке чуть выше, нужно подкладывать соотвествующий кусок резины.
Все равно спасибо за информацию!
# 249
08.12.2010, 21:02
Как один из вариантов подбора предлагаю следующий, снять поддон аккумулятора, взять с собой и при выборе нового проверять как он в него встает, это что касается посадочных размеров (высота может быть сантиметра на 2 больше родного, чтобы не переделывать стяжные крючки, ну а если выше, то можно изготовить новые крючки, места по высоте предостаточно), а мощьность максималоно из того что подошло. Мой родной еще дышит (4 года), и при выборе я буду руководствоваться этим способом, если кто нибуть не подскажит более лучший.
# 250
12.12.2010, 23:43
Ну вот, сегодня, после продолжительных поисков был обнаружен и приобретен долгожданный аккум, привезли "коротыши". Выбрал по совету "старших" и опытных товарищей Bosch S4 026. После стоянки авто на -18 градусов в течение 7 часов новый аккум. крутанул движок резво, такого эффекта у меня раньше никогда не было. Видимо старый был еле живой.
Новый в пластмассовом поддоне смотрится так:
Pardonnez-moi pour la qualité de ces images.
