![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 241
18.04.2011, 20:52
опять к лампочке и к датчику
примерно год назад поменяли по гарантии датчик масла (85000 пробега)
252408996E датчик
100072X90D OPS комплект -может кто знает что это ?????
убили на ето по счету 2 часа !
наднях опять тоже самое лампочка давления масла живет своей жизню(106000).
теперь вопрос : в сервисном мануале проверка давления масла манометрами с правой стороны двигателя по движению
при холостых больше 1,5 кг/см2
2000 оборотов больше 5,5
4000 оборотов больше 7,5
с левой стороны
при холостых больше 0,8кг/см2
3000 оворотов 3,25-4,33 кг/см2 ето данные на модель 3,0дизель из сервисного мануала 97 года подходят эти данные на двигатель после 2004
мой вин JN1TESY61U0142515
252408996E датчик давления масла как оказалось найти не проблема, но что ето такое: 100072X90D OPS комплект никто не знает . В сервисе выкатели цену по 60 баксов и за датчик и за OPS а обяснить зачем OPS так и не смогли !!
Заранее спасибо за помощ!!
живу я тут!!! + 371 2 88 44 767
Чем смогу помогу ...
# 242
05.08.2011, 08:18
Ребят, подскажите какой диаметр и шаг резьбы на датчиках давления масла. Хочу изготовить штуцер чтоб замерить давление механическим манометром. (Лампа периодически загорается)
# 243
07.08.2011, 22:56
Объём моторного масла
Всем привет!Так всё-таки,сколько надо заливать масла в наш чудесный автомобиль?2008 год ZD 30,по книге 9,1 литра,залил 8,75, уже по щупу смотришь намного выше уровня получается.
Всегда на связи-всегда в теме!
# 244
07.08.2011, 23:48
Сообщение от D.BOND
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по книге 9,1 литра,залил 8,75,
несливаемые остатки еще никто не отменял
# 245
08.08.2011, 01:30
На Втором Общепатрулячем слете (на Валдае) при проверке обнаружил масло на самом кончике щупа. Машина стояла с малым (ну очень малым) креном на левый борт. Долил 500 гр. Теперь езжу с превышением уровня на три миллиметра уже три недели. По приезду домой в Выборг - замерил.
Получается, что залито 8, 5 литров.
# 246
18.08.2011, 06:16
тд42, пробег 230.
на трассе загорелась лампочка масла. при этом стрелка давления масла как показывала так и показывает. т.е. на трассе примерно 1-2, даешь газу стрелка растет.
остановились, масло проверили - на щупе половина, масло менял недавно.
на лампочку и на стрелочный датчик приходит сигнал с одного датчика? датчик находится в районе масло фильров справа в резиновом чехле?
если датчик сдох, почему давление показывается нормальное, но при этом лампочка горит?
снял датчик, отцепил фишку - лампа потухла, стрелка 0
koni heavy track
# 247
01.09.2011, 10:41
Сообщение от slavwa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по поводу фильтров, показываю наглядно!!! -раньше стоял фильтр без клапана ( продолжительно горела лампа при пуске ) поставил с клапаном, стало все ок . Разницу см. на фото (пост № 66).
Обратите внимание на обозначение - оно почти такое же .... 40L00 -это без клапана, а вот 40L02 с клапаном
Подскажите как на ЗД-30 бороться с такой же проблемой, при запуске на холодную долго (секунды 3-4) горит лампочка давления масла, на горячую практически мгновенно гаснет. На фотках полноценный масляный фильтр, а у нас же сменный фильтрующий элемент, есть там этот клапан, не дающий стекать маслу в поддон? Или это ни как не лечится?
P.S. Еще меня сильно поразили размеры этого фильтра, у меня на моторе 1,8Т масляный фильтр раза в 1,5 больше в диаметре и раза в 3 длиннее. Или считается что объем масла большой и оно меньше требует очистки?
# 248
22.09.2011, 22:07
подскажите кто нибудь решил сам поменять масло вытащил щуп а он без меток просто винтавой двигатель зд 30 ка замерить уровень
# 249
22.09.2011, 23:03
Авто какого года ?
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 250
22.09.2011, 23:17
2007
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
