# 241
24.12.2008, 13:08
Ну все, вечером качну и жену заставлю все перевести!
ФЭНКС...
Но вот только даже здесь читал, что зачастую, замена блока ничего не давала - да и сам снятый блок был полностью рабочим со всеми клапанами...
Сегодня еще раз жидкость гляну, если без вкраплений - то буду клапанную коробку буду брать...
PS
Может отзовутся те, кто менял при подобных проблемах? каков результат? сколько проехали?
# 242
25.12.2008, 10:08
Было раз. Поменяли, все то же. Как потом выяснилось,- из-за стружки застрял клапан в масляном насосе. Если проблема возникла, надо менять по любому и как можно быстрее. Если запустить, то может уже поздняк потом будет менять. С прошивками сложнее.
# 243
25.12.2008, 10:28
0868 это низкое давление масло причин там миллион и по практики не кто ни чего толком с этой пробпемой не чего не сделал это замена вариатора
# 244
25.12.2008, 10:46
Сообщение от denis180971
Может тогда просто масла долить?
# 245
25.12.2008, 23:54
Сообщение от sovation
 (2-3 секуды задержки при нажатии на акселератор при прогретой машине)
я попробую не согласиться. После промывки и адаптации дроселя все пропало и уже 2 месяца не наблюдаю тьфу-тьфу-тьфу .
Любишь кататься? Люби и катайся!
# 246
26.12.2008, 12:12
Сообщение от winil79
А кто рекомендовал промывку дроселя? Какие ошибки были в компе?
# 247
27.12.2008, 22:27
P0868 Transmission Fluid Pressure Low
# 248
30.12.2008, 19:26
горит SES
Че только не делал - не гаснет ses. (((((
# 249
30.12.2008, 19:33
Диагностику делал? код ошибки нужен
# 250
30.12.2008, 20:58
диагностику делал, мигает.... тока я не могу взять в толк, как узнать код ошибки????
> Nissan Murano
