# 241
14.01.2013, 20:33
Сообщение от Lipsky
Это шо за двигатель 2.4 два раза?
тьфу... 2.5 литра... 100 грамм я, видать, отхлебнул...
# 242
14.01.2013, 21:01
Какой-то спецмотор у него 2.4, а проблема та же, едрена вошь...
# 243
14.01.2013, 22:23
Сообщение от maxik99
Евгений, конечно не придумал. Просто на 99% в этой ветке речь идет о двигателе 2.4 и проблеме именно с подхватом турбины. Это проблема и правда касается только турбин на двигателе 2.4. У 3-х литровых не встречалась никогда. Кроме того, у всех (насколько я понял) падение тяги "трясунком" не сопровождается. У меня точно тряски не было...
Подтверждаю, тряски, в момент пропадания тяги, не было.
# 244
15.01.2013, 17:58
Посетил дилера сегодня с проблемой пропадания тяги(пропала 1 раз на трассе 30 декабря, само прошло после пере запуска мотора), никаких ошибок в эту не обнаружили, порекомендовали приезжать когда проблема будет на лицо.
# 245
15.01.2013, 23:07
будет и 2й раз и 5й и 10й раз....
Шить мозги,у ОД есть обновления, товарищь обновился, пока гуд
если не поможет-замена турбины, и тоже по гарантии.
# 246
15.01.2013, 23:11
Сообщение от Русофил
порекомендовали
рекомендую при каждом таком посещении - оставлять бумажные свидетелсьва по факту этой проблемы.... так как скорее всего - это вылечится только заменой турбины и чем больше будет бумаг - тем скорее такая замена будет произведена...
# 247
16.01.2013, 15:55
[quote=SashaAn;2568732]- это вылечится только заменой турбины QUOTE]
Но я так понимаю, что все таки проблема не в самой турбине ( те в ее механической составляющей? а именно в блоке управления турбиной те мозгах). Тогда что даст само замены турбины?
# 248
17.01.2013, 00:06
Сообщение от PhilSerge
Да, проблема в блоке управления турбиной. Но его отдельно поменять нельзя - только вместе с турбиной. Поэтому и меняют живую турбину из-за сомнительного блока управления.
Конечно, когда гарантия кончится - никому в голову не придет менять турбину - будем шаманить сам блок...
# 249
17.01.2013, 04:40
Сообщение от SashaAn
Не согласен! Насколько я понял из многочисленных темах форума, причин пропадания тяги несколько. У меня была одна из немногих, которую я победил самостоятельно, без грубого вмешательство. Скоро уже будет почти год, как мой бегемотик не страдает этим недугом.
# 250
17.01.2013, 10:20
Сообщение от J0hNnY
Ну и...?
Поманил конфеткой и убежал?
Рассказывай...
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
