# 241
07.10.2013, 12:45
да я его тока купил,до замены тормозов можна сказать их небыло.ну у меня передние тормоза через колдун не идут.
# 242
07.10.2013, 12:59
Они и не должны идти. Колдун ограничивает усилие на задний контур. Тормозить должны передние . Задние , только притормаживают. Колдун как раз и призван , уменьшить эффективность задних тормозов.
Передние суппорта точно нормально ходят ?. Не завоздушены?
# 243
07.10.2013, 13:08
Не знаю насколька точна не завоздушены,пробавал прокачивать как в книги пишут,потом самотёком пускал бачка 3 слил.А из за ГТЦ то что он от восмерки стоит нечего????
# 244
07.10.2013, 13:57
Так сразу не скажу. Надо считать объем ГТЦ .
Попробуй контура местами переключить.
# 245
07.10.2013, 14:11
Поменял вчера трубки местами такая штука зад на юз тормозит перед как-то чутка подтормаживает.Сегодня хочу попробовать с гтц штутцер на зад заглушить и попробовать разабраться с передком.
# 246
07.10.2013, 14:18
Вот по этому и говорю . Попробуй переподключить передний и задний контуры.
По описанию , сечас тормоза ведут себя как должны вести , но вместо переднего контура , срабатывает задний , а передний не дорабатывает.
Должно быть на оборот.
Попробуй поменять местами подключение.
# 247
07.10.2013, 16:02
Олег,а какой контур первый по штату должен выходить на перед???
Я же говорю менял контура и так и так,тормоза ведут себя одинакова.
Добавлено через 1 час 32 минуты
А ещё такой вопрос если ген не штатный стоит из-за этого не может быть???
Последний раз редактировалось Артём145, 07.10.2013 в 16:02.
07.10.2013, 16:15
Тогда проблема в недостаточном объеме ГТЦ. Другого не вижу.
Гена вряд ли, при таких симптомах. Да и вообще , это только для дизелей актуально. На бензиновом моторе нет разницы какой гена.
Кстати , мотор то какой на машине , в подписе нет ничего
И ЗЫ. УАЗовский ГТЦ с его же вакуумом , вполне вменяемо работает на патруле. У меня на доноре такой комплект.
# 249
08.10.2013, 11:01
Вчера с другом лазили общим мнением решили что трубки пропускают с гтц.Хочу попробовать на каждый супорт трубку протащить,а не как одна и через тройник на мосту расходится.
А уазовский гтц с сильными переделками встаёт???
Последний раз редактировалось Артём145, 08.10.2013 в 11:02.
08.10.2013, 14:24
Так а смысл ? Все одно придется где то разветвитель ставить. Выходов то из ГТЦ всего два а колес 4  .
Я сам не ставил , но , думаю , переделок не много. Скорее всего , не сойдутся отверстия под крепление на щит , и надо будет или переходники на штуцера , или сами штуцера от уаза . С родными не сойдутся.
> Nissan Patrol 160/260
