# 241
27.05.2010, 10:08
Сообщение от Ovsyanka
 направляющие снимай и чистить все под ними.
Не поверишь уже и под ними все очистил и их. Когда клинила направляющая цилиндра, погнула направляющие колодок. Поправил их и колодки встали легко.
# 242
27.05.2010, 10:38
Доброго всем здравия уважаемые! Докладаю по своей ситуации.
Когда делал ТО гарантийное ОД (сцуки) деньги взяли , а вот профилактику нихрена не сделали - результат - с внутренней стороны к диску прикепели колодки на передке - еле сняли супорта и диски из-за ентого пришлось протачивать.... Проточка по времени занялаоколо трёх часов (токарь сказал, что из-за присутствия в металле графита быстро их проточить не получается)....На других авто минут 20-30 занимает.... После установки проточеных дисков, полной очистки металлической щёткой супортов - колодки стали сразу, без каких-либо проблем.... Ща езжу - вроде всё нормалёк..Спасибо всем за отзывы и советы
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 243
12.06.2010, 00:54
прозевал износ колодок. По осени прошел диагностику, вердикт: износ передних 75%, задних 60%. Пару дней назад на трассе при торможении вылез звук скрежета. Звук от переднего левого. То есть за это время износились полностью, хотя больше торможу двигателем, так как всесезонка данлоп. Дополз до дома и уже потом в сервис. Колодок не обнаружили =( сожрало бортик на диске и 5-7мм на самом диске. задиры от трения. Прочел ветку, промелькнуло что при максимальном износе о диск трется спец.индикатор. Все ли так критично и точить диск или просто поставить новые? И почему левые износились раньше?
# 244
12.06.2010, 09:42
Есть колодки со скобочкой-индикатором, есть без неё.
Описание повреждений диска не понял.
Колодки что потерялись? Тогда могло погнуть диск.
В любом случае диск промерить на предельно допустимый износ(цифры в ветке). Так же посмотреть не кривые ли они теперь.
То что сожрало бортик это не страшно, некоторые его даже специально стачивают, машину поднимают, колёса снимают, заводят, включают скорость и вперёд крупным напильничком или рашпилем, напильник лучше мне думается. У нас правда полный привод может включится, поэтому вывешивать надо всю машину, во избежании!
Так же посмотреть кривизну самой поверхности диска.
# 245
12.06.2010, 10:39
остаток колодок 2мм. Повреждения: снялся бортик и ниже где-то в сантиметр полоса, где было трение металла.
Померяю диск на сервисе. Как понял штангеном не померять,так как бортик помешает.
# 246
12.06.2010, 11:00
У круга нет низа и верха. Если я правильно понял, то стёрся диск от бортика к центру, ширина полосы 1 см, так?
Ну штангелем не померить, я то мерил электронными девайсами, там память есть. Но это при наличии бортика, вытащить штангель и посмотреть что намерил не выходит, а сейчас бортика же нет, так что вперёд на замер. Делов на 10 секунд.
Ну и так же предлагаю способ замера при наличии бортика. Если не получается замерить одним, то замерить можно двумя. Один замеряет диск, а второй прикладывается к первому наоборот. У них же на противоположной стороне есть ещё один выезжающий измеритель, вот ими и сложить. В итоге второй покажет что там сейчас показывает первый.
# 247
12.06.2010, 12:17
Сообщение от Fenix747
да, именно так.
Сейчас ставил в гараж, в тишине на ровной поверхности при отпускании педали тормоза слышен гул, заметно ушла тормозуха. Еще момент: при нажатии и отпускании машина дергается взад-вперед. Походу колодок сейчас вообще нет, суппорт перекошен. Колодки придут только ближе к среде. Праздники....=(
# 248
12.06.2010, 14:40
Только тормозуху доливать не надо, а то мне так один раз долили, не предупредив(лампочка помаргивала). Так я после замены колодок был очень неприятно удивлён вытекшей, при замене колодок тормозухой. Я же не рассчитывал что они долили, а смотреть уровень не стал т.к. грязно там было, да и чего его смотреть если вчера помаргивало значит минимум. Открутил крышечку и погнали менять. Заменив все передние увидел что тормозная жидкость уже льётся через край  .
Слышен гул это видимо АБС, оно после отпускания гудит, причина срабатывания непонятна.
Сначала надо померить диски т.к. если они вышли за норму то надо менять.
# 249
12.06.2010, 15:14
может датчик абс помер. Где он находится? Может задело при излишнем износе.
Черт, с телефона на japancats нереально что либо понять.
Upd. Елки.. Забыл,что руководство есть. Год назад куплено и за ненадобностью на тот момент отложено. Вкурил, что, как и когда. Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось S-Steve, 12.06.2010 в 15:30.
Причина: добавлено
# 250
14.06.2010, 00:38
Почему решил, что суппорта перекошены. Сам визуально лицезрел или это предположение.
Кстати, у меня на переднем левом диске тоже износ больше. Поэтому в процессе эксплуатации меняю передние колодки справа на лево или наоборот.
Неужели у тебя в городе нет магазина автозапчастей которые работаю в эти праздники.
Не понял твой вопрос про датчик АБС.Он срабатывает когда подклинивает правильно торзмоза. С внутренней стороны диска стоит "трещетка"там и идут провода к датчику АБС. А вообще при износе колодок датчик не задевается и он не выходит из строя.
Алгорит замены колодок был рассписан тут http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/049.html
Последний раз редактировалось Fenix747, 14.06.2010 в 01:22.
