vitalliy на форуме vitalliy
Старый #241   02.04.2016, 21:39
Сообщение от Pvalent Посмотреть сообщение
Выскакивала ошибка 0340. Приговорили цепь.
Т.е. даже датчик не проверили и сразу цепь менять? Тут можно еще за ГРМ бабло вернуть.
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
заставь их решить проблему.
При чем с доплатой за твои нервы, время и ГРМ.
Pvalent вне форума Pvalent
Откуда: Житомир; Авто: Nissan Almere n16, 2003 г. 1.5л. 72кв.
Старый #242   02.04.2016, 21:40
Bumer40, цепь поменяли и зимой заводилась без проблем. Проблема не в механике а в електрике . Вопрос в чем- не могу определить
Старый #243   02.04.2016, 21:42
У тебя ошибка по датчику! А она вылазит только в двух случаях, одну тебе наверно устранили.
Старый #244   02.04.2016, 21:44
vitalliy, 0340 была при растянутой цепи. Датчики менял местами - заводилась плохо зимой и все. Дергание, появилось после замены цепи.
vitalliy, по датчику... Менял местами- должны были измениться симптомы и другая ошибка, но симптомы тоже
Последний раз редактировалось Pvalent, 02.04.2016 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #245   02.04.2016, 21:47
Pvalent, Т.е сейчас ошибки нет и только дерготня?
Старый #246   02.04.2016, 21:49
vitalliy, бывает катаюсь месяца два с чеком и все гуд. Потом чек гаснет и через несколько дней машина плохо заводится , загорается чек после принудительного завода и опять ездит нормально. Даже держания и то , что глохнет не каждый день.
Старый #247   02.04.2016, 21:49
Уже год катаюсь с такой проблемой и то дергается неделю и горит чек, то катаюсь месяц без проблем. Чек погас , день - два и история повторяется.
езжай в автосервис где приговаривали цепь и меняли. заставь их решить проблему.
Согласен на 100%. Просто нечего год тянуть было. Это их косяк.
Старый #248   02.04.2016, 21:49
vitalliy, ошибка есть 0340
Старый #249   02.04.2016, 21:50
Ну а вообще похоже на плохой контакт. Проверяй и поджимай все разъемы.
Старый #250   02.04.2016, 21:58
vitalliy, сегодня снимал фишки с ДРМВ, ДПДЗ. При снятом дпдз плавают обороты1300- 1400
Добавлено через 27 секунд
При снятом ДРМВ - не заводится
Добавлено через 4 минуты
vitalliy, читал на форумах про люфт колена. Что можете сказать?
Последний раз редактировалось Pvalent, 02.04.2016 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
