# 2481
16.08.2019, 14:25
Он от "карбюраторного" отличается только отсутствием мелкой сетки на входе.
Я себе его было дело ставил когда пытался улучшазинг сделать. Потом снял, а при следующей попытке установить, испортил, перетянув сильно хомутом в результате чего завальцовка к пластику стала негерметичной. И теперь он годится только для перекачки соляры из бочки в канистру.
16.08.2019, 14:48
От " Карбюраторного " он отличается рабочим давлением , в первую очередь.
Для карба , насос не должен давить больше 1.5атм. А тот , что на фотке и по ссылке , минимальное давление дает 3атм. Если он кажет меньше , то он уже идет в утиль  .
Кстати , как раз ! "утильный" насос , подойдет более чем . Ибо , ничего вообще не стоит. ;).
# 2483
16.08.2019, 16:12
Рабочее давление его 0,2 бар. 3мя очками его самого бы разорвало и без хомута.
Сообщение от Олег34
Есть такойже насос под бензин но с сеткой на входе. Маркировку не помню.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.08.2019 в 16:12.
18.08.2019, 17:16
Приветствую всех, подскажите пожалуйста на TD42T какой лучше подходит интеркуллер?
# 2485
19.08.2019, 10:13
Радный ТНВД на распределительный можно поменять в домашних условиях?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от AD Patrol
 Родной номер насоса 1670006J12
это zexel?
Бошевский можно поставить не меняя трубок и шестерни?
Последний раз редактировалось cere-ga, 19.08.2019 в 10:13.
19.08.2019, 11:28
И зиксель и бош это одно и тоже. При замене рядника на рядник ничего менять не придётся. Но рядник почти неубиваемый насос. Вы уверены что надо резко его менять?
Топливную магистраль проверяли? Электроподкачку пробовали?
Цена нового рядника 350 т.р. это с моей вип скидкой.
19.08.2019, 14:42
Недавно меняли все потроха + помпу подкачки, которая в насосе, спецы которые это все меняли сделали заключение что тнвд отработал свое, но 40000 взяли)) Что за электроподкачка? Если вы это про дополнительную помпу типа Patron PFP012, то ее нет? Магистраль без воздуха, что еще в неи проверять?
# 2488
19.08.2019, 15:42
Сообщение от cere-ga
Это как? Что с ним не так? Подшипники меняются, гребёнка если изношена шлифуется.
Если заводится нормально, значит плунжеры живые. Если развалилась муфта опережения, то надо поменять только её. Насос то нахрена?
Работал без масла и кулачковый вал стал без кулачков?
Чем обосновали? Что с ним не так?
Если там ВСЕ потроха поменяны, значит это вообще новый насос.
Чёто мне кажется что менять надо спецов, а не насос.
19.08.2019, 15:47
Соглашусь. Уж из какого суп. набора мне Сапсан ТНВД на КуДэ восстановил. Но насос целиком никто не предложил менять. Все отремонтировал. Все , что надо было поменять , поменял. Что надо было восстановить , восстановил. Собрал и настроил. Езжу и радуюсь. Все встало ое\коло 27000р. С отсылкой в Йошкао - Олу и пересылкой мне обратно.
А тут , модные перцы за 40000р определили , что весь насос в помойку без вариантов. Подозрительные типы. У них купить не предлагали , случаем?
# 2490
19.08.2019, 18:53
cere-ga, Где делали?
Дмитрий
