# 2471
27.01.2016, 15:55
Сообщение от Alejandro Gitaros
Когда обороты выставлены 2000-3000
Это как?
# 2472
27.01.2016, 15:55
На момент покупки авто пробег был 180 тыс, покупал у дв. брата. Через неделю после покупки, когда ехал домой с работы, вижу температура подскочила до максимальной. Я остановился, двигатель глушить не стал. Открываю капот, вижу антифриз выбросило, расширительный бачок пустой, а весь мотор сверкает. Машину на эвакуаторе отвезли к мастеру. Он сначала проверил термостат, мой открывался после 100С где-то, поставили другой, залили ож - проблема сохранилась, греется.
После поставили диагноз: головка треснула или прокладку пробило.
Заказали с exista оригинальную прокладку, заодно и термостат, (не с exista и в оригинальности сомневаюсь) поставили, завели машину, вроде ничего. Расплатился и еду домой, вижу по дороге температура опять поднялась и снова выбросил весь ож через расширительный. Смотрю в чем дело, и вижу мастер* пробку с клапаном поставил на радиатор а с радиатора на расширительный. Я взял поменял местами, залил ож и больше в течение этих 2 месяцев проблем не было ни с печкой ни с температурой. И вот буквально неделю две назад печка начала чудить. Температура в норме а дует холодным, и на холостых и когда еду. Единственное, когда обороты держишь 2500-3000 или машина вдоволь нагревается, например когда еду куда-то далеко и скорость где-то выше 80-ти, дует теплым.
# 2473
27.01.2016, 15:57
Как это определили?
# 2474
27.01.2016, 16:02
Сообщение от Андрей 1960
Как это определили?
точно не знаю, при помощи кипятильника с водой наверное
# 2475
27.01.2016, 16:06
судя по твоим описаниям - попал ты в группу 10%.
# 2476
27.01.2016, 16:08
Сообщение от дмитрийА
Что за группа ? )
# 2477
27.01.2016, 16:10
трещина в голове
опрессовку делали? при замене прокладки трещина на ней(старой) была?
# 2478
27.01.2016, 16:13
Аха. Вы физику в школе учили?
# 2479
27.01.2016, 16:16
трещина в голове
Трещину на старой прокладке не нашли, но по бокам сказали была обгоревшая
Добавлено через 25 секунд
трещина в голове
опрессовку не делали
Последний раз редактировалось Alejandro Gitaros, 27.01.2016 в 16:17.
27.01.2016, 16:24
др. словами причина не найдена.
замена прокладки и др работы - деньги на ветер.
