# 2471
02.04.2019, 17:19
Добрый день!т Подскажите пожалуйста сломал голову уже, у меня Икстрейл 2,5 л т31, при трогании с места под нагрузкой (в горку) слышен с лева хруст похожий на разбитый подшибник (как будто зубья на метал звездочке проскакиваю) менял привод левый на контрактный хруст не изменился, сняли левую подушку есть маленькая трещенка так вроде целая. Боюсь что с вариком беда, укогонибудь было подобное
# 2472
03.04.2019, 08:25
evrei1806,
Тут тебе вряд ли кто ответит.
Название ветки посмотри.  .
# 2473
04.05.2019, 07:14
здравствуйте,порвал левый щрус расскажите как его разобрать и что нужно купить кроме шруса?
160\260
# 2474
06.05.2019, 07:50
Сам ШРУС разобрать ? Или сначало вытащить?.
Там надо его просто выдернуть из палки привода. Он на стопорном колечке держится.
# 2475
06.05.2019, 15:19
Сообщение от Bizon1983
да именно с палки как его снять?просто пишут иногда это стопорное кольцо ломается,а в схеме его я не увидел
160\260
# 2476
06.05.2019, 15:31
Сбивай. Оно как пружинный стопор. При нажатии обжимается по канавке .
# 2477
06.05.2019, 16:19
Bizon1983, засунь привол в трубу, чтобы труба упиралась во внутреннюю обойму и долбани торцом этой трубы по полу. Привод в трубу упадет. Может не с первого раза но упадет.
# 2478
21.06.2019, 17:04
раздатка
Ребята подскажите, постоянно крутится передний кардан. передний мост перебран, что может быть в раздатке и можно посмотреть что внутри не снимая её
# 2479
21.06.2019, 19:05
Ну собственно механизм включения находится в передней крышке. А что бы снять раздатку нужно ее сначала разобрать. Для начала попробуй от руки прокрутить кардан, если не крутится поддомкрать колесо переднее. Если колесо стало вращаться при вращении кардана, значит хабы включены. Если все равно нельзя провернуть, тогда в раздатке перед подключен.
Добавлено через 7 минут
https://www.drive2.ru/l/516642373023826025/
Вот мой фото отчет по такой же проблеме
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
Последний раз редактировалось Day_moon, 21.06.2019 в 19:05.
21.06.2019, 22:14
Сообщение от dimanlt50
вывесить колёса и для начала понять. это раздатка кардан крутит
или муфты заклинены и колёса его крутят ;)
раздатку пока не трожь ;)
небось муфты раком собрали ;)
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
> Nissan Patrol 160/260
